Luftproblem nach Tausch Geberzylinder Kupplung
Hi Leute,
kommt man wenn man die Tunnelplatte entfernt schon halbwegs zum Entlüftungsschrauben dazu?
Könnte auch etwas Luft im System sein, wenn die Kupplung nach dem Geber Zylinder Umbau später kommt als vorher, das Pedal aber nicht reinfällt?
Wieviel cm nach der Schaltung liegt denn der Nippel bzw. könnte man vom Mitteltunnel von oben dazu?
Danke
als erstes würd ich auch mal entlüften.
Hier hab ich mal ne Anleitung mit Bildern geschrieben.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...56847&sid=
Lg. André
Hi André kenn deine Anleitung da hast du die ja viel angetan vor allem mit deinen spionageaufnahmen oben um das transaxel Tube :)
Kann mir auch jemand meine fragen beantworten?
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.118 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.516 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.648 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.506 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 3.556 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
