Keilriemen 79er C3
ich habe neue Keilriemen für meine Automatik C3 mit Klima gekauft. Die Werkstatt konnte nur den Keilriemen für die Servo gebrauchen, alle anderen passten nicht. Laut Rechnung sind das die beiden Keilriemen 10Day 15330 und 10Day 15530. Meine C3 hat noch den ersten Motor, sie hat den L 48 mit 195 PS. Kann es sein, dass die 79er verschiedene Ausführungen hatte? Frage
Hi Andreas,
keine Ahnung, ob es bei der 79 unterschiedliche Ausführungen gab.
Aber mir ging es ähnlich, Keilriemen aus Katalog für meine Fahrzeug bestellt und hat natürlich nicht gepasst, warum auch immer.
Ich habe dann ausgemessen und bei keilriemen24.eu die passenden und zur Sicherheit die angrenzenden Größen bestellt.
Die nicht benötigten habe ich einfach zurück geschickt. ging problemlos.
Hallo Andreas,
klar gibt es da unterschiedliche, schau mal Klick
Welche Ausführung Du brauchst, musst du anhand des Textes dann bestimmen...
Grüßle
Jens
Hi Jens,
danke für die Liste, dann schicke ich die falschen zurück. Die alten Riemen hatten bei mir keine Bezeichnung auf der Fläche, und mir wurden halt die neuen für Air Pump, Lichtmaschine und Klima falsch geschickt.
keilriemen kaufen ist immer lustig. am besten den alten abmessen und ein oder zwei größen "nebenan" mitbestellen.
herbert
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.514 19.10.2024, 21:22
  79er L82 Problem thomas-ush 3 943 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.212 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 1.386 13.07.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Oeli
  Anlasserkabel 79er Tom79 0 1.098 30.04.2023, 19:03
