Armaturenbeleuchtung
Hallo Zusammen,
habe heute mal die ganze Armaturen aus der Vette gezerrt. Ich will die ganzen Birnchen
austauschen. Es funktioniern nur noch 9 Stück. Beim Anblick der Lenkungshalterung hat mich ein bissle der Schlag getroffen (Siehe Bilder). Da habe ich auch gleich noch ein Kabel mit Stecker entdeckt, dass ich nirgends zuordnen kann. Hat jemand einen Tipp für mich??
Im voraus schon mal Danke!
Gruss Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
noch ein Bild
Das Teil gehört an den Tacho und liefert dem Computer (ECM) Daten. Ist wie eine Fotozelle. Deine Vette müsste eigentlich sehr viel Verbrauch haben.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hallo Friedel,
vielen Dank für den Tipp. Mit dem Verbauch hast Du recht... der ist abartig.
Muss mal kurz runter an Auto und schauen, wo man das Ding einstecken kann.
Hab bei der Demontage nichts gesehen.... Vielleicht kann ich nachher noch ein Bild einstellen.....
Wird mit einer kleinen Schraube von hinten an den Tacho geschraubt, so das der Abnehmer den Flügel, der die runde Tacheinheit zum drehen bringt, zählen kann. Diese Drehzahl oder Umdrehungen benötigt der Computer zum rechnen.
Friedel
@Friedel..
der Digitechnik sei Dank. Hier die Rückansicht meines Armaturenbretts. Hab kein "Loch" gefunden, wo der Sensor reinpassen könnte. Hast Du einen Tipp?
Rechts im Bild ist der >tacho. Davon ebenfalls rechts ist der eckige Durchbruch. Da sitzt bei mir, allerdings am Tacho befestigt, das teil. Bau mal dein Tacho aus und schaue nach, ob dort rechts ein rechteckiger Durchbruch/Loch ist.
Friedel
Hab den Tacho kurz ausgebaut. Ich kann aber keine Stelle finden, wo das Teil festgeschraubt werden könnte. Kann es sein, dass jemand das ganze Zeug ausgebaut hat? Einer der Vorbesitzer hat die Kats rausgeschmissen. Das EGR Ventil wurde auch ausgebaut. Das Kabel mit der Lichtschranke scheint auch zu kurz zu sein, als das es bis zum Tacho reicht...
Dann frag mal die 1981ér, was da los ist, mit dem teil.
Friedel
Trotzdem vielen vielen Dank für Deine Hilfe......
Grüße aus Stuttgart
Martin
Heart Armaturenbeleuchtung umrüsten (C3 '79) daabm 8 12.254 28.06.2019, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er Zerberus82 39 23.149 22.03.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Daedalus
  Armaturenbeleuchtung Oliver T. 39 10.547 23.07.2013, 22:24
  Armaturenbeleuchtung ausgestiegen shark69 15 8.065 10.10.2011, 14:33
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Armaturenbeleuchtung SilverGER 13 4.344 22.08.2003, 14:34
Letzter Beitrag: SilverGER
