Probleme mit dem Anlasser C3 - 1975
habe Probleme mit dem Anlasser bei meiner C3 - 1975er. Das macht micht echt verrückt. Der Vorbesitzer hat an den Kabeln rumgepfuscht. Ich habe am Starter angeschlossen:
1. oben das sehr dicke Plus Kabel was von der Batterie direkt kommt
2. unten das dicke Minus Kabel was auch von der Batterie kommt und an der Karroserie dran ist
3. an dem dicken Plus Anschluss ist ein rotes mitteldickes Kabel was für das Boardnetz zuständig ist
4. dann habe ich noch ein oranges mittleres Kabel was ich an dem kleinen Anschluss (nahe Motorblock) am Starter angeschlossen habe (da sollte normalerweise 12V kommen wenn man die Zündung dreht (Startstellung) - an diesem Kabel kommt aber überhaupt kein Strom an und es ist sehr schwierig dem Kabel in den Innenraum zu folgen, da dort einfach zu viele sind
Die Frage ist, ob ich das so richtig angeschlossen habe, weil ich in amerikanischen Foren gelesen habe, dass es ein gelbes Kabel geben soll und ein Violettes welche an die zwei kleinen Anschlüsse vom Starter gehen sollen.
Diese habe ich aber nicht :(
Weiß da jemand Rat??
Gruß Georg
machst Du am bestens Bild davon. Ich bin gerade auch auf Starterprobleme zu richten und so wird es schneller...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Ja stelle ich morgen ein
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.417 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.866 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.735 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.124 06.05.2025, 21:10
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.869 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
