Was ist das für ein Kasten???
habe nun das Armaturenbrett ausgebaut und den HUD-Bildwerfer eingebaut. Links neben dem Lenkrad steckt ein mit jeder Menge Klebeband umwickeltes Etwas, ein paar Relais scheinen auch mit eingewickelt zu sein.
Weiß jemand, was das ist? Es steht was von "AVSTART..." drauf. Das eigenartigste ist, es wurde ein Taster dort angeschlossen - habe etwas rumgespielt, konnte aber keine Reaktion beim Drücken feststellen.
Siehe Fotos.
Grüße, Andi.
Foto2
Foto3
Hallo Andi,
zum Auto gehört das sicherlich nicht. Da ist etwas nachgerüstet worden und wenn ich die Menge an Klebeband sehe, stellen sich mir die Haare zu Berge. Ich habe etwas ähnliches in meinem CTS gefunden, ebenfalls mit einem Taster versehen. Dabei handelte es sich um eine nachgerüstete Wegfahrsperre (in diesem Fall mit GPS Ortung). Der Taster war versteckt angebracht und man konnte die Anlage deaktivieren, falls der vom Fahrer mitzuführende Transponder nicht erkannt wurde. Einerseits merkwürdig ein Sicherheitssystem so leicht ausschalten zu können, aber andererseits gut, damit man nicht irgendwo wegen nicht erkanntem Transponder stehenbleibt.
Wenn das System, wie von mir vemutet nachgerüstet wurde, sollte es ja "zwischen" verschiedenen Steckern eingebaut worden sein. Will heissen, abziehen und die originalen Stecker wieder zusammenstecken und raus mit dem Ding. Wenn es natürlich in "gekappte" Leitungen verbaut wurde, ist es etwas Mehraufwand, aber ich würde es als zukünftige Fehlerquelle ebenfalls entfernen. Da es offensichtlich keine Funktion hat müsste es schon deaktiviert sein also mal nach schon einem losen Stecker oder Kabel schauen. Hilfreich hier wäre es, wenn Du einigermaßen beschreiben könntest, wo die Kabel hingehen.
Viele Grüße,
Achim
Kann das evtl. etwas mit der Fernbedienung zu tun haben? Habe keine Standart Corvette FB, sondern eine andere, mit der man auch den Wagen starten kann...
Jetzt wird mir einiges klar...
Werd den ganzen Krams mal auseinanderlegen und prüfen.
Grüße, Andi.
Scheint zu einem Alarmanlagensystem zu gehören:
https://pdf.ampire.de/2300.pdf
Hi Andi,
ja, könnte gut sein. Da scheint eine Fernbedienung mit Alarmanlage nachgerüstet zu sein. Die Bedienungsanleitung erklärt ja auch den Taster, der wie ich erwartet habe, zum deaktivieren des Systems ist.
Zum Testen einfach mal Alarm auslösen und mit Taster versuchen zu deaktivieren. Wenn dann alles funktioniert kannst Du es natürlich drin lassen (sonst ist ja auch das Öffnen mit Fernbedienung nicht mehr möglich).
Wenn sich jedoch nichts tut, einfach mal die Stecker an der Box abziehen und schauen, was nicht funktioniert. Wenn dann immer noch alles geht, würde ich den ganzen überflüssigen Elektronikkram rauswerfen um zukünftig Fehler zu vermeiden. Prüfe es einfach mal, oder vielleicht weiß der Vorbesitzer ja etwas über die Nachrüstung.
Viele Grüße,
Achim
habe gestern das ganze Wirrwarr auseinandergelegt und neu verpackt. Leider konnte ich keine genaue Anleitung zu der Steuerbox finden, daher musste ich die Einstellungen/Verkabelungen so lassen wie sie sind. Scheint aber alles soweit zu funktionieren, Alarmanlage konnte ich auslösen, Motorstart per Knopfdruck funktioniert auch.
Vielen Dank für die Infos, Andi.
Hi Andy,
es handelt sich hierbei um ein sog. Remote Engine Starter System und vielleicht hilft Dir diese Anleitung weiter.
Eventuell ist das nicht genau die bei Dir verbaute Type aber das Prinzip wird das gleiche sein.
Ansonsten einfach hier die richtige Anleitung raussuchen. Zwinkern
Good luck! Hallo-gruen
Markus
Edit: Link eingefügt
Zitat:Original von Reckwem
Hi Andy,
Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter.
Beste Grüße, Andi.
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 979 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 30.626 24.06.2025, 21:43
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.255 13.06.2025, 16:32
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.356 30.05.2025, 11:25
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.041 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
