Kabelbruch
Hallo,kann mir jemand sagen was das für ein schwarzes Teil (steht 20 drauf) an den beiden roten Leitungen ist ?.
Sind damit nur die Kabel vergossen oder hat das noch eine andere Funktion ? .
[Bild: 15716218py.jpg]
Danke u. gruß,
Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Das könnte ein Relais für die Klimaanlage sein.
Oder Lüfter?- Vielleicht weiß jemand Bescheid.
Gerrit
Oh, sehe gerade, dass ich deine Frage falsch verstanden habe. Du meinst das andere Teil - keine Ahnung dumdidum
Es sieht ein bischen so aus, wie Elektriker ihre Kabel schon mal mit Nummer-Ringen versehen. Aber es scheint, daß Du das Teilchen nicht auf den Kabeln verschieben oder drehen kannst, oder?
Aber was hat das Teil überhaupt mit dem Kabelbruch zu tun?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Peter,
das schwarze ist Teil eines "fusible links".
Außer den normalen Sicherungen gibt es noch diese "fusible links". Diese befinden sich in Kabelsträngen, die normalerweise nicht abgesichert sind, im Zündungsbereich z.B.
Wenn Du in einem solchen einen Kurzschluß hast, dann schmilzt im Inneren eines Kabels der Leiter durch. Ist nicht immer mit dem Auge zu erkennen, nur zu messen. Ist dann wie ein Kabelbruch.
Für diesen Fall gibt es Reparatur - Links in der gleichen Stärke. Diese bestehen aus dem "fusible link", der aussieht wie ein normales Kabel mit eben diesem schwarzen dicken Ende dran. An diesem wird dann auch der gesunde Kabelstrang angebunden.
Reiner
Ah,ok,Kabel sind verlötet,die nächste Lichtmaschine kann kommen Augenrollen
Das Teil hat ansich mit dem Kabelbruch nichts zu tun ,wollte einfach mal wissen was das ist .
Reiner, Dank Dir nochmal für den Transport Yeeah!
Danke und gruß.
Peter
Schorky
Falls Du an beiden Kabelenden noch Spannung hast, ist alles in Ordnung.
Gern geschehen, das mit dem Transport.
Reiner
