C6 Sidemarker preiswert reparieren
Bei dem Aus- und Einbau der vorderen und hinteren Sidemarker kommt es häufig zum Bruch der Verriegelungen. Dann wird notdürftig repariert bzw. die Sidemarker werden mit Klebemasse an der Karosserie befestigt.
Um die Kosten für einen Ersatz zu sparen, kann man bei uns ein Reparatur- Set erhalten oder die Siedemarker zur Reparatur zuschicken.
Eine bebilderte Reparaturanleitung mit Maßskizze wird mitgeliefert, mit der auch jeder nicht so geübte DIY- Schrauber in der Lage ist, mit dem Set die Reparatur selbst vorzunehmen.
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=871
Dieter L.
Lassen sich mit diesem Reparatursatz auch die langen Stifte an den äußeren Enden der Sidemarker reparieren? Ich habe nämlich einen, an dem einer dieser Stifte abgebrochen ist, was dazu führt, dass der betroffene Sidemarker nicht mehr fest sitzt. Frage
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Robert,
wenn Du unseren Rep.- Satz nimmst, brauchst Du den Stift nicht mehr.
Dieter L.
  C7 - Generation, Aktivierung Sidemarker Dieter L. 0 3.481 28.05.2016, 12:37
Letzter Beitrag: Dieter L.
