Automatisches Fahrlicht dauerhaft ausschalten?
Zitat:Original von shotgun
Das geht nicht und ist fuert mich auch ein Riesenaergerniss! Beim Start in der Garage faengt das schon an! Selbst beim Tanken bei Sonnenschein unter der Tankstellenueberdachung geht das Licht beim starten an! Wenn ich dran denke schalte ich vor erreichen dieser Orte auf Standlicht um die Xenons nicht kurz zu starten!
Oja, den Gedanken bzgl. der Xenon-Leuchtmittel hatte ich auch schon, und würde diese bescheuerte Lichtautomatik auch sehr gerne dauerhaft deaktivieren.
Gibt es da nicht eine Sicherung, die man ziehen könnte? dumdidum
Mittlerweile habe ich mir angewöhnt unmittelbar nach jedem Startvorgang, den Drehschalter zu betätigen, und die Automatik auszuschalten. Augenrollen
An die Sicherung habe ich auch schon gedacht ( mit der Auspuffklappe klappts ja auch :-) ) beide Scheinwerfer sind separat abgesichert, ich glaub dann ist alles tot :-(
Wenn es Räder oder Brüste hat, macht es irgendwann Schwierigkeiten
Geht das nicht in den Untiefen der Menüs zu allerlei Einstellungen?
Bei der C5 konnte man in den Einstellungen den Twilight Sentinel deaktivieren und auch die Verzögerungswerte anpassen.
Ich habe zumindest mal nichts gefunden im Menü
Ich lasse den Schalter dauerhaft auf "Standlicht" (Position zwischen auto und immer an) stehen,
d.h. Tagfahrlicht ist an, automatisches Fahrlicht ist aus
Roland
C8 Cabrio Launch Edition in red mist
also doch genau so wie bei der C6 Zwinkern
LG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
Da ist auch nichts im DIC einzustellen, so wie noch bei der C6.
Edgar
  C7 Symbol dauerhaft auf den screen...wie geht das...?? Corvette_Andy 2 726 27.08.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Corvette_Andy
  Licht komplett ausschalten? Stingray77 3 947 11.07.2025, 13:56
  Automatisches Notrufsystem eCall - Abschaltung ON-Star Dez. 2020 Rocketman 7 11.399 30.01.2023, 18:16
  Automatisches Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer Strichcode 1 2.910 21.04.2021, 15:42
Letzter Beitrag: thocar
  Abgasleuchte brennt dauerhaft! Friedwerb 5 6.860 07.03.2020, 11:51
