Vette startet nicht mehr
Vette nach längerer Fahrt abgestellt, was erledigt und nun will sie nicht mehr angehen. Im Display erscheint die Meldung --->service column lock ?
Was bedeutet die Meldung, was kann ich machen ?
Wenn ich starten will, macht's nur klack und diese Meldung erscheint. Ist das vieleicht Batterie defekt ?
Gruß Nurs
Unterschätze keinen der zurückgeht,er könnte Anlauf nehmen !
---- Batterie abklemmen, 5 Min. warten, wieder anklemmen und versuchen.
Hallo-gruen H1
Hört sich nach wenig Spannung - Strom an. Wie alt ist deine Batterie?
Problem sind wohl die Polklemmen. Die nicht mehr so richtig fest werden und dann wohl keinen ausreichenden Kontakt herstellen. Pluspol an der Batterie sieht auch nicht mehr wirklich gut aus.
Hab versucht mit Starthilfekabel zu starten, was aber nicht funktioniert hat, warum auch immer.Jedenfalls nach Einbau einer anderen Batterie ist die Gutste wieder angesprungen.
Gruß und Danke Nurs
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.372 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.030 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.905 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.443 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.399 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
