Ein paar technische Probleme / Fragen auf einmal
Hallo Zuttel87,
man kann das gesamte Zählwerk tauschen, etwas fummelig aber machbar, einfach einen alten Odometer kaufen und ausschlachten. Ich vermute, dass es ein abgebrochener Stft an einem Zahnrad ist.
Und die serienmäßige Fußbodenheizung ist doch toll, zumindest im Frühjahr und Herbst Feixen
LG Karsten
Zitat:Original von Wesch
Haben diese jüngeren Vetten denn keine Frischluftzufuhr zum Fussraum.
Meine 68er hat von der Windschutzscheibe durch die A-Säulen hin zu den FUssräumen Fahrtwindzufuhr, die ich über Klappen kann zu machen. Hilft ungemein, die Fussraumtemperatur in Massen zu halten.
mfG. Günther
Hallo Günther
Doch haben sie und wenn man sie dann auch so einstellt dass man den Füssen etwas Frischluft gönnt, dann wird das auch nicht zu heiss. Zumindest ist das bei meiner 80er Käseglocke so.
Dürfte also auch bei der 78er von Zottel so sein. :C3spin:
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Zottel,
zu 4)
Ersatzteile bekommst du z. B. hier:
https://www.corvetteinstrumentservice.com/
oder hier:
https://www.corvetteclocks.com/
In der Regel ist hier eine Messingwelle defekt und kann von dir selbst ersetzt werden, ausbauen und nachsehen.
Gruß Andreas
habe auch eine 78er.
Das der Fussraum warm wird ist relativ normal. Das aber der Wärmetaischer immer durchflossen wird, stimmt nicht ganz :-) Zumindest bei mir nicht... Es gibt ein Ventil das durch Unterdruck gesteuert wird. Dieser wird durch ein Ventil über der Heizungsbox gesteuert. Dadurch wird der Durchfluss blockiert.
Zu 2.
Ist bei mir auch so...
Zu 3. der tut bei mir auch nicht. Bei mir liegt es daran das der Transductor deaktiviert ist. Ist vermutlich bei dir auch gemacht worden.
Bei 4 kann ich nichts sagen....
Ihr habt beide REcht.
Bei AC cars ist ein Ventil da, das beim Einschalten von AC den Wärmetauscher zumacht.
Bei nicht AC cars ist der Wärmetauscher konstant durchflossen.
mfG. Günther
Korrekt, findet man z.B. hier (zur Zeit out of stock)
Auch korrekt, Ersatz würde es z.B. hier geben.
In dem ganzen Steuerungssystem sind noch zig Vakuumschläuche (beginnend an der Mittelkonsole mit der Heizungsregelung warm/kalt über die Heater Box bis zum Ventil ... ist ne Fummelarbeit diese zu wechseln, geht aber ... wenn man das Handschuhfach ausbaut sieht man z.B. das Steuerventil und kann es mit schlanken Händen austauschen ...
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
Wegen dem Temponat, hilft evtl. Bilder sind allerdings weg. Musst evtl. Albert mal anschreiben.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=Tempomat
Gruß Wolfgang
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.074 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 534 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 1.869 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.293 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.423 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
