misteriöser Stecker
2 Fragen:
In der Mittelkonsole - neben dem Schalthebel - befindet sich ein Kabel mit Stecker.
Siehe roter Pfeil.
Ich finde aber nichts, wo der Stecker draufpassen könnte.
[Bild: 41739741yt.jpg]
Detail:
[Bild: 41739742ex.jpg]
2. Frage:
Die Schalthebelanzeige hat 2 Löcher für Lampen.
Es gibt sich aber nur 1 Kabel mit 1 Lampe.
Gehören 2 Lampen montiert ?
Wenn nicht, in welches Loch gehört die Beleuchtung ?
Danke !
[Bild: 41739763cl.jpg]
1990  C4
Hallo Capri-Man,
was den Stecker betrifft kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber da kommt bestimmt noch etwas von jemandem anderen.
Zu der Beleuchtung der Schaltanzeige, ist bei meinen beiden Vetten jeweils nur eine Birne und diese ist in dem Loch was
unten sitzt, also in der Nähe Schalter Sitzverstellung. Denke aber das das relativ egal ist, da die Plastikplatte das Licht von beiden Seiten gleich verteilt.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Ist ja lustig...du hast ja eine 90er mit L98 und Automatik. Offensichtlich ist bei dir ein A.-Brettkabelbaum einer ZR-1 werkseitig eingebaut worden. Dieser Stecker gehört bei der ZR-1 auf den so genannten Power Key, also der Schalter, der die beiden Leistungsstufen regelt...Sachen gibts...
Gruß Thomas
Big Grin
Hallo Thomas,
Danke für die Info !
Dann fehlt ja nur mehr die dazugehörige "Power"
LG
Capri
1990  C4
...habe ne kompette Motor/Getriebe Einheit stehen bei mir...
1990  C4
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 960 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  C4 tür Stecker Daniel k. 1 2.172 22.04.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Daniel k.
  Stecker Tacho & Aderendhülsen? Ricks Corvette 11 8.366 31.03.2020, 10:28
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  91 Corvette Unbekannter Stecker unter dem Armaturenbrett vette78 2 3.663 29.02.2020, 23:37
Letzter Beitrag: K1111d
  Wie geht dieser Sch... Stecker auseinander? mjastorff 2 3.861 09.04.2018, 11:16
Letzter Beitrag: mjastorff
