Vorstellung und Frage
(12.05.2020, 14:16)Coroman schrieb: Das mit dem Wartungszustand ist eine berechtigte Frage.
Es ist ein SB und die C3 hat ein weißes Verdeck.
Dem Thema Falschluft und Schlauch werde ich auch mal nachgehen und das Ufo suchen.
Es ist ein ganz zahmer Serienmotor.
Vielen Dank für eure Tipps,
Grüße Jan
Hallo Jan,
willkommen im Forum. Wenn ich es nicht überlesen habe bist du noch eine Antwort schuldig.
Wie ist die Leerlaufdrehzahl mit Gang drin?
Und ergänzend noch, wie hoch ist die Drehzahl ohne Gang drin.
Ohne Antworten auf Fragen werden hier sicher noch Tausend Gründe reingeschrieben die es vielleicht sein könnten, welche aber vielleicht von ganz einfachen Lösungen wegführen.
Eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl und somit leicht zu behebenden Fehler sollte man ausschließen, bevor man nach anderen Lösungen sucht.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Hallo Jan
Willkommen im Forum und speziell bei den C3 Verrückten.
Die Frage nach der Drehzahl müsstest du uns schon beantworten, da wird schon was dran sein.
Bei meinem neuen Motor hatte ich das Verhalten auch. Ein Spacer zwischen Vergaser und Ansaugspinne löste dann DAS Problem, jedoch ging durch den Spacer dann nicht mehr der originale Luftfilter drauf, bezw. die Motorhaube nicht mehr zu.
Also erst mal Drehzahl kontrollieren im Leerlauf und im D, dann wird man weitersehen.
Viel Spass mit der C3.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Jan,
ich mache das bei Falschluft immer so: Nimm eine Dose Bremsenreiniger und sprühe wenig! davon an die üblichen verdächtigen Stellen (Unterdruckschläuche, Vergaserflansch,...), natürlich nicht an den Luftfilter. Wenn du da irgendwo ein Leck hast, wird sich die Standdrehzahl erhöhen.
Aber wirklich nur wenig davon nehmen, das Zeug brennt echt gut dumdidum dumdidum
Vielleicht sieht man sich ja mal,
Gruß Klaus
Alles meine rein private Meinung    Bääh!
Gruß Klaus
Hallo Jan,
herzlich willkommen und viel Spaß.👍
VG
Arnold
Hallo Jan,
Willkommen im Forum und herzlichen Glückwunsch zum C3!
Wünsche Dir viel Spaß mit dem CB!
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 2 163 Gestern, 16:29
  Vorstellung und Blinkerumbau für österreichische Typisierung Christian Aigner 5 825 28.07.2025, 12:24
Letzter Beitrag: starkisC3
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.726 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Vorstellung Georg1 4 1.934 11.05.2024, 23:33
Letzter Beitrag: StefanW
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.897 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
