Benzingeruch nach Tanken
er ist erst ab 1970 zum Einsatz gekommen, davor gab es werder den separator noch den Vapor.
Gruß Andreas
Bei meiner Bj. 70 scheint es nicht verbaut zu sein. Bei einer 70er ggf. nur bei kalifornischen Modellen?
LG
Ich habe das gleiche Problem - extrem starker Benzingeruch. haarsträubend
Gestern hatte ich Gelegenheit auf der Hebebühne das eine oder andere "Problem" zu bearbeiten.
Meine Frage wäre: wie und wo ist dieser Fuel Separator befestigt?
Sitzt das Teil direkt auf dem Tankanschluß links oben?
Bei mir fehlt das Ding und der linke obere Anschluß im Tank (Entlüftung?) war ziemlich laienhaft und nicht mal zu 100% verschlossen.
Beim Rumfummeln in der Gegend kam mir ein loses Schlauchende in die Finger.
Deute ich die vohandenen Zeichnungen und Bilder richtig, dann gehört das auf den nicht mehr vorhandenen Fuel Separator.
Bevor ich einen neuen habe: kann ich diesen Anschluß dicht machen oder ist der für die Ent-/Belüftung des Tanks wichtig?
Danke vorab für Eure Hilfe!
Gruß Hallo-gruen
Markus
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 59 2.660 Vor 1 Stunde
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.785 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.651 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 6.965 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 5.560 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
