Themen: 70
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988/Schwarz
Hallo Gemeinde,
habe mal vor geraumer Zeit mein Orginal Radio getauscht und jetzt ist es nicht mehr zu ertragen,
ganz normal Radio zu hören !
Das heisst
höre ich CD,ist kein Knacken zu hören,höre ich Radio und der Wagen ist aus ,ist auch kein Knacken zu hören !
Sobald ich den Motor starte und Radio an mache ist auf jedem Sender dieses Knacken in den Boxen !
Das müssen also irgentwelche Störgeräusche vom Motor sein,nur was kann man dagegen tun ?
Das nervt unheimlich.....
Pancake
Themen: 101
Hessen
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
1995 Torch Red
Kennzeichen:
FZ ZR 1
Baureihe (2):
2001 Pewter(Zinn)Metallic
Baujahr,Farbe (2):
C5 Cabrio LS1 6 Gang
Kennzeichen (2):
HR G 8
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hallo Pan
Seh mal zu das du entstörte Zündkerzen bekommst, meistens ist das die Ursache.
Grüße Goldi
Themen: 70
Baureihe: C4
Danke Goldi,
hört sich einfach an,wäre ja zu schön um wahr zu sein ....
Pancake
Themen: 51
Aarbergen (Wiesbaden)
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984
Kennzeichen:
WZ 4
Baureihe (2):
2004
Baujahr,Farbe (2):
C5 CE
Kennzeichen (2):
WZ 48
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Alternative und erst mal ohne Kosten: Störfilter von der Lima checken! Das war das Problem bei meinem Strich 8er Benz...
LG,
Fabi
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Ich denke, Fabi meint den Störfilter im Zündverteiler?
Ich würde erst einmal alle Zündkabel am Verteiler lösen und neu verlegen. Wenn sich da eine Leitung mit einer vom Radio kreuzt, kann es schon zu Störsignalen kommen.
Themen: 70
Baureihe: C4
Vielen dank euch allen.....
werde ich mal angehen....
Pancake
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe da auch mal eine Frage.
Ich habe versehentlich zwei Zündkabelsätze bestellt. Der eine Satz hat Widerstände von 1 bis 1,8 kOhm, der andere Kabelsatz fängt bei 8 kOhm an und hat als maximalen Wert so 10 kOhm. Die Kabel sind ja unterschiedlich lang, daher logischerweise unterschiedliche Widerstände.
Ich habe gelesen, daß ein Widerstand notwendig ist um Spannungsspitzen beim Funkenabriß abzumindern. Bei dem 8 kOhm Kabelsatz steht auch etwas von Radioentstörung. Bedeutet das evtl., daß beim Kabelsatz mit geringerem Widerstand, daß es Störungen im Radio geben kann?
Der Zündfunke soll ja eigentlich auch kräftig sein, womit ein Kabel mit geringerem Widerstand logisch erscheint.
Welche Kabel sollte ich wohl verwenden? Denn erneuern muß ich meine Kabel auf jeden Fall (Widerstände sind sehr hoch)
Ralph
Themen: 119
Rellingen bei Hamburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86 Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
Hallo Pancake
hast du die alten Bose Lautsprecher mit den Verstärkern noch drin ?
Ich denke anderes Radio bedingt auch neue Kabel und andere Lautsprecher
da fliegen die alten Sachen doch ganz raus ?
Vielleicht liegt es an den alten Verstärkern an den Lautsprechern
wenn die noch drin sind.
Gruß Wolfgang
So habe ich das in meiner C4
Ich will aber alles auf Original zurück rüsten ein gutes Original Radio habe ich schon länger
liegen suche aber noch Lautsprecher mit Verstärker.
C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
