Fenster schliessen nicht
hallo zusammen,
bei der Zetti schliessen die Seitenfenster bei geschlossen Türen nicht komplett. Ich muss immer die entsprechende Tür öffnen um den fingerbreiten Spalt zu schliessen. Die Scheibe drückt wahrscheinlich durch die Krümmung sehr stark am Gummi. Es sieht so aus, als wäre die Targa Dichtung mal erneuert worden. Meine Vermutung, dass es an dieser liegt. Ich hatte im Vergleich mal bei meiner l98 die Targa Dichtung von Metro eingebaut und keine Probleme.
Ist das Thema bekannt oder muss das so?
LG Michel
Sind die Türschachtleisten oben evtl. auch erneuert worden?
Die neuen Leisten, die ich eingebaut habe, hatten einen Gleiter an dem das Glas entlang laufen soll. Dieser Gleiter war aber so dick, daß das Glas nach innen kippt. Dann lief das Fesnter weiter nach innen gekippt auch nach oben. Bei den originalen Leisten waren auch solche Gleiter, die aber einiges dünner waren.
Mir blieb nichts anderes übrig, als die Gleiter abzunehmen (Nieten ausbohren).
Dann paßten die Fenster wieder.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
Besten Dank für den Tip, genau das war das Problem.
Prost!
LG Michel
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.405 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.059 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.871 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  Dichtmasse zwischen Fenster und Motorraum rissig I-Vette 3 807 13.08.2024, 09:07
Letzter Beitrag: I-Vette
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.386 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
