Wie kriege ich den Warnblinkschalter befestigt? Habt Ihr eine technische Zeichnung?
HI,
so habe jetzt den Warnblinkschalter auf dem beigefügtem Bild aus den USA erhalten.
Frage ist wie installiere ich den?
Der lässt sich in das Loch nicht einfach nur reinschrauben.
Kann es sein, dass da was abgebrochen ist?
Hat jemand hierzu eine technische Zeichnung? Anleitung?
Danke vorab für Eure Hilfe. animierte C4
1967 war das erste Baujahr mit Warnblinker ("Hazard"). Dementsprechend hat sich in der Lenkradnabe der "turn signal switch" geändert. Du solltest also mal nachschauen, ob da überhaupt ein 67'er Schalter drin ist ...
1967: https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=2121
bis 1966: https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=2120
oder https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=44981
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  C2 für den V10BOY V10BOY 1.028 531.512 31.07.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Francis 2
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 23.836 24.07.2025, 22:50
Letzter Beitrag: V10BOY
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.890 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.034 10.02.2023, 16:53
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 7.288 07.11.2022, 21:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
