C4 - Startet nicht!
Ich denke den EPROM können wir ausschließen, brücken muss ich das Relais trotzdem.
Fehlercodes sind keine drin, zumindest steht im TunerPro überall OK davor.
Benzindruck ist da.
Den Drehzahlmesser kann ich nicht beurteilen, der Starter dreht ja kaum, da ist der Motor schon "an."
Security-Lampe ist aus.
Der Karren macht mich fertig bei diesem Wetter!
OK, schließ einfach mal die Fahrertür zu und wieder auf.
Vielleicht hat sich die Alarmanlage irgendwie dazwischen aufgehängt.
Fehler ist gefunden.
Die Aussage "VATS ist raus" vom Vorbesitzer hätte ich wohl nicht so wörtlich nehmen sollen.
Tatsächlich hat jemand statt der Schlüsselkontakte am Zündschloss einfach ein kleines Poti an den Stecker gebastelt. Soweit ja nicht blöd, ist sogar mit Lack gegen Verdrehen gesichert.
Leider aber nicht in der Nähe vom Zündschloss, sondern direkt überm Gaspedal. Dazu noch ziemlich schlecht verlötet, sodass der Kabelbruch (vor allem mit großen Füßen) vorprogrammiert war.
Kurz geflickt - Motor läuft. Gut, wieder viel gelernt. Wird jetzt ordentlich verbaut, verschrumpft und der Widerstandswert notiert. Nur für den Fall :-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Na Glückwunsch Prost! Prost! OK!
Aber da muß man erst mal drauf kommen Waaas?
Grüße Goldi   Feixen
... löt gleich einen Kohle- oder Metallschichtwiderstand rein und verschweiß das mit Schrumpfschlauch, dann hast du nie wieder Ärger.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.990 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.165 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.701 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.708 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.713 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
