24.11.2016, 16:17
Vergaser könnte original sein, Rochester Quadrajet.
Platzverhältnisse im BB Motorraum
24.11.2016, 16:17
24.11.2016, 16:22
Der Vergaser ist ein Rochester Quadrajet, steht zumindestens drauf..
Nur die Kombination mit der Brücke macht mich stutzig, da das Lochbild der Befestigung überhaupt nicht matcht. ![]()
24.11.2016, 16:26
Schau mal hier rein:
https://www.corvsport.com/Corvette/C3/19...tions.html https://corvettec3.ca/casting.htm#1972_Options Da kannst Du einige Serial # vergleichen, die typischerweise verbaut wurden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas ![]()
24.11.2016, 19:53
Hallo Wolf,
die Spinne ist nicht original, mindestens 6 cm zu hoch. Da hast du noch viel Arbeit vor dir. Gruß Hermann |
Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI | TDESK | 15 | 2.203 |
31.05.2025, 13:52 Letzter Beitrag: Coorvettte |
Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? | ReniTom | 9 | 5.655 |
02.01.2023, 17:35 Letzter Beitrag: ReniTom |
Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel | TDESK | 23 | 8.073 |
04.09.2022, 10:37 Letzter Beitrag: TDESK |
Motorraum reinigen | ba77 | 24 | 8.355 |
22.05.2022, 11:15 Letzter Beitrag: RainerR |
Stecker im Motorraum gefunden | Ulivette | 3 | 3.261 |
09.11.2021, 00:11 Letzter Beitrag: Ulivette |
