1985 L98 Material Ventildeckel Alu?
anlässlich des Wechsels der Einspritzventile auf Bosch3 waren natürlich das Ansaugplenum und die Ansaugrohre
des L98 zu demontieren. Wenn man das schon unten hat kann man ja auch gleich mal etwas polieren um die Optik der Teile
auf Vordermann zu bringen.
Jetzt sehen natürlich die Ventildeckel daneben recht unansehlich aus. Die wurden vom Vorbesitzer
silberfarben lackiert.....und zwar sehr schlampig haarsträubend
Sind diese aus Alu? Wenn ja, kann ich die ja genauso polieren.
In meinem Kopf geistert jedoch irgendwas von Magnesium oder Magnesium Alu herum. Wen dem
so wäre: Kann das genauso wie das Alu des TPI-Systems poliert werden?
Ich darf mal zeigen:
[Bild: 29699686cv.jpg]
[Bild: 29699701pp.jpg]
[Bild: 29699727gj.jpg]
[Bild: 29699736mw.jpg]
So schee King
Bye !
Erik
Zitat:So schee King
Yepp, das sieht sehr gut aus!
Spreche doch mal den Reiner an, der weiß das bestimmt
https://www.corvetteforum.de/profile.php...d=424&sid=
Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren Thomas, aber da habe ich noch keine Erfahrungen machen dürfen.
Soviel ich weiß kann man Magnesium polieren, muss aber nachher sofort eine Schutzschicht auftragen, sprich lackieren, sonst läuft das Zeugs nach kurzer Zeit grau an.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Deckel aus Magnesium sind.
Im Übrigen, saubere Arbeit Erik. Yeeah!
Reiner
seit 81 wurden schon bei der C3 Magnesium Ventildeckel verbaut um Gewicht zu sparen.
Das wurde dann bei der C4 beibehalten.
Bis wann kann ich nicht sagen, aber die Originalen Deckel für die C4 werden jedenfalls hier reichlich als Magnesium Deckel angeboten.
Gruß Wolfgang
https://www.ebay.ca/csc/Car-Truck-Parts/...alve+cover
die Motorrad Fahrer haben sich zum polieren von ihren Magnesium Deckeln auch schon Gedanken gemacht und es auch ausprobiert.
Gruß Wolfgang
Hier die gemachten Erfahrungen
https://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=20976
Guten Morgen,
danke für Eure Antworten.
Polieren sollte also möglich sein, nur wird es extrem schnell oxidieren.
Ob ein Klarlack unter dem Wäremeeinfluß lange in ordentlichem Zustand bleibt,
erscheint mir fraglich.
Käme also auf einen Versuch an. Wichtig wäre ein recht wärmeresistenter Klarlack,
welcher nicht gelblich anläuft.
Ich werde mal mit einem Lackierer sprechen.........stay tuned..... Prost!
Bye !
Erik
Klarlack Pulverbeschichten . Was mit 180 Grad Vernetzungstemperatur klar kommt , kommt auch mit der Motortemperatur klar .
können tu ich nix , das aber gut.
Habe bei meiner C5 die Ventildeckel mit ganz ordinärem Lack aus der Sprühdose lackiert, keinerlei Beanstandungen,
Gruss RainerR
RaRo
....auch eine gute Idee.....danke ! Man könnte natürlich auch in chromsilber pulvern und sich das Polieren sparen....muss
wohl mal mit einem Pulverbeschichter sprechen.....der könnte den Lack abstrahlen grundieren, chromsilbern und gleich klarpulvern........die Idee gefällt mir sehr gut. Alles aus einer Hand.
Respekt
Bye !
Erik
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.748 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 709 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 624 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 701 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 773 24.08.2025, 22:16
