Motor geht aus beim Bremsen
Das ist wie in der Medizin: wer repariert hat Recht OK!
Danke für eure Antworten.
Werde das alles mal Überprüfen
Steffen
Hallo Steffen,
hast Du das Problem lösen können? Meine fängt jetzt auch an (72er, SB, Automatik, Rochester) ...
Jürgen
Ist bei mir auch hin und wieder passiert gewesen. Bei mir lag es daran das an der 2. Stufe die Welle ab und zu hin. dadurch zuviel Luft und er ging beim bremsen dann auch aus. Neuer Vergaser und alles war super. Engel-3
Gruß Thomas
Neuen Vergaser rein und siehe da er läuft super Yeeah!
Steffen
Danke für die Rückmeldungen.
Ein neuer Vergaser wäre die letzte aller Möglichkeiten. Ich versuche es erst einmal mit öffnen, reinigen und Verschleiß suchen.
Jürgen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.339 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 896 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.686 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.284 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.304 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
