Klima funzt nicht
Rainbow
Mahlzeit liebe C 5 Gemeinde,
hab ein Problemchen mit der Klimaanlage.
Wenn ich aufs Knöpchen AC drück, geht für
einen kurzen Moment das Lämpchen an, dann aber sofort wieder aus.
Bedeutet, dass die Klimaanlage gar nicht läuft.
Kann es sein dass sie nur aufgefüllt werden muss ?
Aber eigentlich müsste sie selbst wenn keine oder zu wenig Kühlflüssigkeit
drin ist zumindest laufen, denke ich. Tut sie ab er nicht.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Zecke
C5 2002´er Cabrio Handschaltung
Klimaanlagen haben alle einen Druckschalter.
Ist die Klima leer, läuft sie zum Schutz des Kompressors nicht an.
André
OK, vielen Dank für die prompte Antwort
Gruß Zecke
Wird warscheinlich nur zu wenig Kühlmittel drin sein.
Hatte ich auch. Kurz zur Werkstatt Drucktest und neu befüllt.
Alled schick.
Jumping Die Anstaltsleitung hat angerufen....
Wir sollen sofort alle zurück kommen!
Jumping
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 988 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.090 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.257 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.393 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 7.445 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
