06.07.2018, 11:14
Hallo miteinander,
beim erstellen einer Ersatzteilliste für meine GS ist mir aufgefallen das es bei den Bremsscheiben ein Wirwar an Nr. gibt.
AC Delco 177-0924 GM Original Equipment Front Disc Brake Rotor GM Part Nr. 89060328
AC Delco GM Original Equipment 177-1126 GM Part Nr. 22812086
AC Delco 177-0925 GM Original Equipment Rear Disc Brake Cross Drilled Rotor GM Part Nr. 89060329
AC Delco GM Original Equipment Rear Disc Brake Rotor 177-1127 GM Part Nr. 22812096
Wenn ich mich richtig erinnere sind die OE Bremsscheiben Wärmebehandelt.???
Welche Nr.´n wären dann die für die Wärmebehandelten ``OE Bremsscheiben``
Danke vorab
Danke vorab
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
