Lichtsensor
https://www.vleds.com/shop-products/v6-t...n-wa.htmlL
die passen in die C6, einzig ein Kabel muss an das Lichtkabel, also welches bei Ablendlicht + führt angeschlossen werden - oder Standlicht.
Die Blinker haben keine Kappe dahinter, der Lappen passt einwandfrei
Lastwiderstände waren vorne bei mir nicht notwendig, nur hinten
Kabel ist sehr flexibel
die HDRL Controllerbox brauchst Du noch (passt neben/unter die Leuchten)
Kann auch sein, dass ich Ende August einen Satz abzugeben habe ;-)
Blöde Frage noch zu dem Thema. Ich habe nun den Language-Code von einem netten Forum-Kollegen umprogrammieren lassen.
Jetzt wollte ich das "Kabel" des Lichtsensors wieder anstecken. Vermute ich richtig, das das vrmtl. oben direkt unter dem Sensor in dem "Luft-Gitter" abgesteckt ist. (es war schon so beim Kauf)
Ich habe versucht den Plastik-Grill runter zu nehmen/bauen, aber irgendwie hab ich Angst was ab zu reißen. Gibt es hier einen Trick? Hat da jemand Bilder von den Befestigungslaschen oder einen Tipp?
Danke und Viele Grüße!
Dominik
Hi, am besten mit einem flachen Kunststoffspachtel im Spalt anheben, sind Klipse an den Seiten (nicht auf den Ecken) und um den Lautprecher herum, geht dann recht einfach
Gruß Felix
Hi Felix, Danke, so leicht hat sich das nicht angefühlt, war sehr fest etc.
Naja ich probiere es nochmal. Danke!
stabil sind die Clipse schon, ähnlich zu denen am Handbremshebel
