Geräusche bei niedriger Drehzahl
Dass sich manchmal der erste, oder der Rückwärtsgang nicht einlegen lassen hat eig jedes Auto.
Das liegt daran weil die Gänge so kurz übersetzt sind, dass wenn sie in der falschen Position stehen die Zähne der jeweiligen ritzel gegen einander schlagen.
Dann einfach den zweiten Gang einlegen, und vom zweiten direkt in den ersten schalten.
Durch einlegen des zweiten Gangs wird die Zahnstange ein Stück gedreht, und du kannst den ersten einlegen.
Ich fahre grundsätzlich so an, dass ich in den zweiten schalte, und dann vom zweiten in den ersten.
Dadurch erspart man sich Verschleiß, indem die Zähne vom ersten Gang aneinander reiben.
Beim rückwertsgang das gleiche.
Wenn es hackt.
2ter, 1ter. Und dann erneut Rückwärtsgang einlegen.
Ich löse das immer so, dass ich ganz leicht den Rückwärtsgang drücke und ganz langsam und leicht die Kupplung kommen lasse. Dann geht der Gang rein ohne Gewalt oder Krazen der Zahnräder.
Gute Technik 👍🏻
Habe ich so noch nie gehört. Aber funktioniert.
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.946 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.007 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Geräusche Hinterachse Matyradon 4 1.823 05.11.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Matyradon
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.494 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 4.600 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
