Motor (L98) geht aus wenn warm
Servus,
bei mir ist das jetzt 20 Jahre her aber ich hatte auch dieses Problem....viele Sachen ausgetauscht und nix wirklich geholfen.
Am ende war es dann die Vakuumpumpe und das Problem war weg.....mal da schaun…..vielleicht hilf das.
Grüße Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
Hallo, hilf mir mal auf die Sprünge, was ist denn die Vakuumpumpe ?
Gruß, Andre'
Evtl. meint er sowas:
https://www.ebay.com/itm/New-1990-C4-Cor...SwYoddgsBs
Danke! Hattest du auch einen Code 32 angezeigt bekommen?
MfG Dominik
(20.10.2019, 15:53)kallax schrieb: Wie kann sich die Grundeinstellung von einem auf den anderen Tag ändern? Vorher lief sie ja normal.
Das mit der Drosselklappe werde ich nächstes Wochende mal versuchen wenn das Wetter mitspielt, sonst wird sie eingewintert und das muss bis zum Frühling warten..
Hast Du das hier ausprobiert?
Gerade vor ein paar Tagen hat mir jemand eine Aufzeichnung mit seinen Fahrdaten geschickt, da war der IAC Wert auffällig. Nach dem Anlassen immer noch voll geöffnet bei 160 steps, welcher normalerweise sofort auf ca 120 absackt. Im Leerlauf warm dann auch ein viel zu hoher step count.
Die Grundeinstellung war zu weit geschlossen und der Motor ging ebenfalls regelmäßig aus. Mehr Luft in der Grundversorgung, damit das IAC mehr Spielraum bekommt und nun geht der Motor nach den ersten Testfahrten nicht mehr aus.
Solche Daten kann man nur mit der Laptop-Analyse erkennen!
Ja, ich stelle die Datenkabel selber her und komme mir doof vor diese hier immer wieder zu pushen, aber wenn es doch um so viel einfacher ist damit eine Analyse zu machen. dumdidum
Ich möchte auch nicht meine eigenen Tipps in Frage stellen, bis diese nicht bestätigt wurden.
Der obige Kollege hat als Anfänger beim Daten auslesen auch nichts auf Anhieb gesehen, aber mir eine Aufnahme per e-mail zugeschickt. Bei "meinen" Kabeln biete ich eben diese Unterstützung an.
(27.05.2020, 14:26)Woodstock schrieb: Hast Du das hier ausprobiert?
Nein, hatte da irgendwie Angst mir die Einstellung komlett zu verhauen...
(27.05.2020, 14:26)Woodstock schrieb: Ja, ich stelle die Datenkabel selber her und komme mir doof vor diese hier immer wieder zu pushen, aber wenn es doch um so viel einfacher ist damit eine Analyse zu machen. dumdidum
PN King
MfG Dominik
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.000 Gestern, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 814 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  PCV beim L98 RodKnock 7 400 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 323 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 459 13.09.2025, 20:04
