Themen: 8
09.06.2020, 23:33
Hallo ,
Ich bräuchte mal Hilfe bei meiner 82 Crossfire, und Zwar Habe ich Fächerkrümmer verbaut, aber Rechts sitzt der Klopfsensor er stört
an dieser Stelle (Krümmer und Sensor sind sich im Weg). Meine Frage dazu Kann ich den Sensor an eine andere Stelle am Block verbauen
oder würde er dann die Messergebnisse verfälschen, und warum sitzt dieser Sensor eigentlich im Kühlwasserkanal ??
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Klopfsensoren sind genau darauf abgestimmt wo sie eingebaut werden.
Kann also nicht versetzt werden.
Aber man kann auch ohne fahren...
Themen: 202
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade
Das mag von Fahrzeug zu Fahrzeug differieren. Ich erinnere, dass von vielen Jahren die Klopfsensoren bei potenten Japanern von Leistungshungrigen extra umgebaut wurden, um sensibler zu reagieren, die Zündung zurückzunehmen und so den geladenen Motor zu schonen.
Bei der C3 mit 8.5:1 wundert mich das Vorhandensein überhaupt.
Gruß, Alex
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Also wenn er sich so gut auskennt, dass er weis wo das Klopfen besser oder schlechter zu detektieren ist, dann kann es das natürlich machen.
Aber dann hätte er die Frage nicht gestellt.
Ja mir kommt das Vorhandensein auch der Zeit voraus vor. Aber mit dem neumodischen Zeugs kenn ich mich nicht mehr so aus.
Themen: 74
auf thirdgen.org hat ein Member gezeigt wie er seinen knock sensor in ein abgewinkeltes Rohr schraubte.....
Beitrag #9
https://www.thirdgen.org/forums/diy-prom...early.html
ob das funktioniert ist fraglich - meiner Meinung nach kann man ihn gleich weglassen
Da kann man mal sehen das bereits in 1982 die Möglichkeit geschaffen wurde mit etwas schlechteren Sprit zu fahren.
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Die 8,5er Verdichtung kommt ja nicht von ungefähr - Abgasbestimmungen.
Da war Californien ja ganz vorne mit dabei.
