Radlager hinten
Ein nettes Hallo an alle,
ich bin zur Zeit an einer Frame Off und habe das Rosttief überwunden. D.h. ich bin schon wieder am Aufbau. Die Trailingarms sind eingebaut inkl. der kompletten Radnabengeschichte. Die Radlager habe ich auf 6/100 eingestellt. Nun meine Frage die mir bisher noch niemand schlüssig beantworten konnte. Das Toleranzfenster des Radlagerspiel liegt ja zwischen ca. 0,02 und 0,2 mm (ohne tausendstel). Immer wieder liest man wie wichtig das korrekte Spiel der Radlager ist, klar zu eng ist nix und zu weit auch nicht. Aber zwischen den beiden vorgegeben Werten liegen ja Welten. Warum wird das nicht genauer angegeben und auf welches Maß habt ihr eure Lager eingestellt. Bevor Fragen kommen: eingestellt mit Messuhr und Einstelldorn, Timken Lager, Außenlager zweiteilig, Innenlager als Einheit.
Auf eine Antwort freue ich mich und viele Grüße
Uli
eigentlich sind ja beide Lager geteilt, da verteilt sich das Spiel ja auf 2 Lager,
ich habe bei normalen geteilten Lagern 0,05- 0,06mm Spiel eingestellt,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Ulli,
als Wälzlagermensch sag ich mal: 0,02mm wäre top. Alles weniger könnte aber einen heißen Reifen bedeuten.
Ich kenn die Achse-Nabe Konstruktion der C3 noch nicht, aber bei einteiligem Innenring müsstest du demnach das Maß zwischen den beiden Außenringen auf montiertem IR ermitteln und das Zwischenstück exakt bearbeiten.
Lg, Josef
(24.02.2021, 20:41)ChickenJoe schrieb: Hallo Ulli,
Lg, Josef
Hallo Josef, danke für die Antwort. 0,02 ist ja mal ein Wert mit dem man was anfangen kann.
Uli
(24.02.2021, 20:10)perlen schrieb: Hallo,
Da liege ich auch mit meinemm Spiel.
Die Radlager an sich haben ja keine großen Fertigungstoleranzen.
Die liegen eher im 1/1000mm Bereich.
Die Shims sind dazu da die Fertigungstoleranz des Gehäuses auszugleichen.
Warum die Fertigungstoleranz im Gehäuse so groß ist weiss ich auch nicht.
Fertigungskosten niedrig halten vielleicht.
Und die Zwischenhülse unterliegt auch noch einer Gewissen Fertigungstoleranz.
Das System ist halt so ausgelegt das du mit deinen 8 oder 9 Scheiben immer in der Gesamttoleranz des vorgegebenen Radlagerspieles liegst.
Genauer bekommt mann es nur wenn mann sicheine Scheibe passend schleift, zB auf einer Flächenschleifmaschine.
(25.02.2021, 10:03)Dranner74 schrieb: Hallo
Danke, das ist jetzt mal eine schlüssige Erklärung, warum das Toleranzfenster so groß ist.
Grüße Uli
Zitat:Genauer bekommt mann es nur wenn mann sicheine Scheibe passend schleift
das ist aber schon sehr theoretisch, mit den vorhandenen Scheiben ist es doch genau genug einzustellen.
Ob es nun 0,285 oder 0,286 oder 7 ist....
Nach ein paar tausend km ist es wieder größer.
Udo
Guten Morgen.
Ich hatte eher auf das geringere Mass eingestellt, da ich der Meinung bin, dass das Auto mit seinem Gewicht und Kurwengewalt das Spiel eher vergrössert, als man es mit diesem Tool machen kann.
Man soll ja auch unbedingt ungefettet einstellen, da sogar das Fett mit dem Tool nicht komplett weggepresst wird.
Manchmal braucht man 2 Shimkits, um besser einstellen zu können, dann braucht man nicht nen Shim zu schleifen.
Funzt bei mir jetzt schon ne Weile, denke also, dass ich da nicht so falsch lag.
Vom Gefühl her denke ich wenn man bei 4-6 Hundertstel liegt is das gut.
Da muss ja auch noch Schmierung rein und die Wärmeausdehnung hat man ja auch noch.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.115 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.802 31.10.2024, 15:35
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.299 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager vorne corvette 2 1.263 25.08.2023, 21:37
  Radlager hinten Horex 20 10.755 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
