Haarriss am Tanksensor
Guten Tag liebe Corvette-Freunde,
ich habe seit letztem Jahr das Problem, dass bis zur Hälfte der Tankfüllung, die Vette einen starken Benzingeruch aufweist.
Beim ersten Werkstattbesuch wurde ein Kraftstoffschlauch am linken Tank getauscht. Ohne Erfolg.
Beim darauffolgenden Besuch wurde zuerst die Tankdichtung zum Überlauf in den rechten Tank ohne Erfolg ersetzt und nach erneuter Diagnose, der Tank habe einen Haarriss am Überlaufanschluss, auch der linke Tank gewechselt. Dieser wurde von mir gebraucht erworben und beigestellt, da der Neupreis lt. Werkstatt über 3.000 € beträgt.
Diese Maßnahmen brachten bisher keine Besserung, sodass ich die Vette dieses Jahr ein weiteres Mal in die Werkstatt brachte. Erneute Diagnose, die Ursache für den Spritaustritt und den starken Geruch, sei ein Haarriss am Tanksensor.
Der Sensor kostet lt. Werkstatt über 900 €. Ich habe versucht diesen über Rockauto oder Ebay (gebraucht) zu beziehen. Leider ohne Erfolg. Unter der mir von der Werkstatt mitgeteilten Artikel Nr. GM 19 418 613 kann ich den Tanksensor nicht finden.
Meine Frage ist, kann mir jemand von Euch in dieser Angelegenheit weiterhelfen, ob z.B. einer der Tanksensoren, welche auf Ebay eingestellt sind, zu meiner C6 passen.
Ich besitze ein US-Modell, Bj. 2009, Automatik.[img=640x480]file:///C:/Users/Steffen/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg[/img]
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Steffen
I
Die Nr kann nicht stimmen.
Googele sagt 19 418 613= https://www.google.com/search?client=fir...19+418+613
schau nochmal genau
19420858 ist die neue Nummer.
Wo hat die Werkstatt denn die alte Nummer 19418613 her???
Die gibt es ja schon ewig nicht mehr.
Du benötigst übrigens die komplette Fördereinheit.
Die ist aber im Moment bei GM nicht lieferbar.
Ich kann noch eine aus einem GM Lager bekommen zum Preis von 740,- Mwst.awb.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
die Teilenummer wurde bei GM ersetzt durch:
19420858 = MODULE KIT,F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN)
Edit: Molle war schneller Großes Grinsen
Hallo Steffen,
für dieses Problem gab es einen recall von GM !
gehe auf:    https://my.gm.com/recalls
gib deine VIN ein und schau ob dein Fahrzeug angeführt ist.
LG
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Ja,für 2003/2004er C5 Modelle gab es das mal.
Aber für die C6 nichts bekannt.
Corvetteproject
... vielen Dank für die Hinweise.
Werde mich diese Woche darum kümmern.
