C4 Modell/Motor VIN Frage
Hallo Leute,
ich hätte da ein Frage an euch Wissende.
Ich habe eine C4 gefunden die mich zwar optisch anspricht, aber leider stimmt meiner Meinung nach der Motor nicht. Das Auto ist BJ84 allerdings soll es 179kw haben was eigentlich für den neuen Motor spricht. (es gibt auch ein altes Wertgutachten wo das so drin steht - aber gut ich halte nicht viel von solchen Gutachten ehrlich gesagt, da wird einfach abgeschrieben und dann wahllos irgendwelche Zahlen reingeschrieben...)
Allerdings ist die VIN 1G1AY0782E512xxxx  also alter Motor mit 2004ps was ich so nachgelesen habe....
kann es sein daß sowohl Papiere als auch das Gutachten falsch sind?  Kopfschütteln  Der Motor hat eine Abdeckung drauf wo ebenfalls Cross-Fire injection draufsteht laut Verkäufer, was ebenfalls auf 204ps hindeuten würde, oder habe ich wo einen Denkfehler?
Leider bin ich bei den C4 nicht so fit da ich aktuell nur eine C6 habe...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Stephan
Auf die Eintragungen in den Papieren kann man gar nichts geben.
Hallo Stephan, ich habe auch eine 84er mit Crossfire-Maschine und in meinen Papieren sind 169 kw eingetragen, also 229,84 PS. Ich habe schon viele Fahrzeugscheine gesehen und da kommtces immer beim Übertragen zu Abweichungen. Wie JR schon schreibt kann man da nicht immer viel drauf geben...
Gerhard
sorry doppelt geschickt
Hallo Gerhard,
super, danke für die Info. Also hat irgendwie jeder was Anders drinnen stehen. Habe auch schon andere 84er mit mit der Leistungsangabe gefunden, ebenso mit 204ps und etwas dazwischen. Also wurde wohl wirklich gewürfelt.
Bist du zufrieden mit dem Motor? ist ein deutlicher Leistungsunterschied zum neueren 85er Motor. Die Leistung wird jetzt in der Kombination mit der Automatik eher mager sein, aber damit könnte ich vielleicht sogar leben...
Schöne Grüße
Stephan
Hallo Stephan, ich fahre die 84er seit 2004 und davor hatte ich eine 86er. Also ich merke da keine große Unterschiede, aber das könnte man evtl. feststellen wenn man direkt hintereinander mal eine Probefahrt macht. Kann aber auch sein das meine 84er gut läuft 😂
Bei späteren Modellen merkt man allerdings schon einen Leistungsunterschiede und auch ein anderes Fahrverhalten, das sehe ich bei meiner 91er. Aber ich fahre mit beiden sehr gerne.... Hauptsache Corvette 😉😂
Gerhard
ok, vielen Dank für die Info, also wäre der Motor kein zwingendes Ko-Kriterium?  und man hat auch nicht unbedingt das Gefühl dass das Auto an einen Hydranten gebunden ist beim normalen Fahren? Feixen
wenn, dann muß es auf jeden Fall ein Vorfacelift sein. Ich will unbedingt diese alten Digitalanzeigen und die runden Heckleuchten mit der alten Frontstoßstange, die ist noch nicht so rundgelutscht Yeeah!  also 80er Style bevorzugt....
Schöne Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
meine erste war auch ein CFI. Anfangs lief sie nicht gut. Das war aber nicht dem Motor geschuldet sondern es haben zu viele Leute daran rumgefummelt, die sich damit nicht gut auskannten. Als dann jemand mit Ahnung den Motor eingestellt hatte lief sie auch gut und ich fand die Leistung völlig ok. Also auch nicht träge. Ich hatte sie als 4+3 und das hat schon richtig Spaß gemacht. Zum Vergleich: Ein Freund hatte damals einen E30 325i. In der Endgeschwindigkeit war er damals schneller, im Anzug ich ein wenig. Sicherlich kein Vergleich mehr zu den heutigen Motoren. Aber ich finde, das man damit immer noch sehr viel Spaß haben kann. War für mich nur etwas ungewohnt das der Motor nicht sehr hoch dreht. so ab 3700 kam da nicht mehr viel. Aber unten rum dafür umso mehr.
Christian
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 5.388 27.04.2025, 15:27
Letzter Beitrag: Schrauber
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 1.408 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.185 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 546 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 4.980 01.11.2024, 08:56
