Kühlwasser Problem (verschwindet)
Exclamation
Moin ,Moin,
ich habe ein Problem mit dem Kühlwasser.
Meine C4 saugt sich das Kühlwasser aus dem unteren Behälter rein.
Nach ca. 100KM sind ca. 4-5 Liter weg.
Wenn ich den Wagen abstelle, fängt es unten in dem Behälter an zu blubbern.
Ich sehe aber nirgends am Motor wo das Wasser hin sein könnte.
Am Auspuff kommt nichts an , außer Abgase. Im Öl ist auch kein Wasser.
Kann es sein das meine Zylinderkopfdichtung eventuell defekt ist?
Der Motor läuft ganz normal und ab und zu kommt im Display Check Engine,
das verschwindet wieder, wenn der Wagen abgeschaltet wird.
Welche Werkstatt kann man in 26215 empfehlen?
Grüsse Chris Blaulicht
Oldtimer:  animierte C4
1990er C4 Corvette Convertible
1964er Ford Galaxie 500XL Convertible
1988 Chevy P30 7.4 Liter Motorhome
Hallo Chris,
das gleiche Problem hatte ich bei meiner 84er auch und bei mir war es die Wasserpumpe. Die hatte ganz leicht getropft, das du das im Stand kaum gesehen hattest. Allerdings bei der Fahrt hatte ich dann so alle 300-500 km einen erheblichen Wasserverlust, das ich immer so fast 2-3 Liter nachkippen konnte.
Ich hatte dazu auch hier im Forum darüber berichtet. Ich hatte damals auch die Zylinderkopfdichtung in Verdacht, aber auch wie bei dir waren dafür keinerlei Anzeichen sichtbar. Ich hatte zuerst auch die Wasserpumpe ausgeschlossen, da ich diese vor 5 Jahren bereits schon mal gewechselt hatte und so viele km war ich seit dem auch nicht wirklich gefahren. Du kannst es ja mal prüfen und wenn der Wagen warm ist mal drunter schauen, vielleicht tropft es ja auch ganz leicht. Die Wasserpumpe hat von unten ein kleines Loch und dort tropfte es raus.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
ein paar Antworten gab es doch auch schon im Mai 21 zu deinem blubbern, da hattest du das Thema schon mal eingestellt.
Flüssigkeiten C4 ? (corvetteforum.de)
Gruß Wolfgang
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 1.734 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 1.895 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.419 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.601 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 25.340 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
