Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren
Liebe C4-Gemeinde,
bei der diesjährigen Wiederinbetriebnahme hat meine historische Dame (C4, 1989) nun doch einige Überraschungen geboten. So ist auch die Beleuchtung an der Heizungsbedienung ganz links (siehe Foto anbei), ausgefallen.
Ein kurzes Draufschnippsen mit dem Finger führte dazu, dass ein weiteres Birnchen den Geist aufgab, echt super... ein Wackelkontakt ist es nun wohl eher nicht, eher 33 Jahre alte Birnchen.
Sind der Ausbau und die Birnchen-Erneuerungen sehr umständlich? (Zum Ausbau muss die Blende des Instrumenten-Clusters vor dem Fahrer gelöst werden, vermute ich.)
Grüße von Jürgen
PS:
Das Bedienteil der Klimaautomatik hat bei meiner C4 die bekannten Display-Ausfälle, d.h. man sieht manchmal eine total wirre LED-Anzeige, je nach Temperatur. Könnte man mitreparieren oder gegen ein revidierte Einheit tauschen, was meint Ihr?
Danke wieder mal für Euren Rat...
Grüße aus dem Vette-Kulturerbe von
Jürgen
In Youtube schaut die Reparatur wenig spaßig aus... das scheinen Mini-LEDs zur Beleuchtung zu sein.
C4 Corvette digital climate control repair!!! #Chevy #Corvette #C4 - YouTube
Jürgen
Der Ausbau ist kein Problem da man alle Schrauben sieht, ein guter Radiomechaniker kann das schon richten.
Hallo da gibt es mehrere Videos drüber und bei der Anzeige sind es oft kalte Lötstellen.
Die Birnchen kann man tauschen. Aber wie schon gesagt Jemand mit etwas Löterfahrung
bekommt das hin.
https://www.youtube.com/watch?v=gMgetB37TRw
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hi, auch ich habe das Klimateil schon gelöst gehabt! Oft gehen auch die Tasten kaputt, weil diese Gumminippel sich verschieben usw. Habe die bei mir dann festgeklebt. Die Birnchen für Beleuchtung sind steckbar! Müssten T5 Sockel Lampen sein. Sind einfach zu tauschen. Schwierig ist, die Platine erstmal aufzumachen und danach muss sie wieder geklebt werden. (BATEE bei Youtube zeigt das ganz gut). Die Oragnegen Status LEDs.. sind gelötet ja..
PS: Am original Radio sind die Lampen blöder zu tauschen. Hier sind die nämlich gelötet!
Thumbs Up
Männer der C4, klasse, danke Euch sehr! Somit eine weitere Baustelle...
Prost!
Jürgen
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.865 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.944 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.742 21.07.2023, 21:22
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 13.766 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  heizung andy 49 17.644 10.03.2023, 08:40
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
