Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s
Bin gerade dabei meine 73er C3 von innen mal aufzuhübschen.
Mittelkonsole raus etc.
Für die Stufenschaltung des Gebläse, kein A/C, sind laut Schsltplan zwei Widerstände schaltbar. Wo sitzen die eigentlich?
Tante Google sagt
The resistor is located on the heater box on non-A/C cars and is located on the evaporator box on A/C cars. 11: The resistor uses three different resistance wires (two on non-A/C cars) to reduce the voltage to the blower motor and thus reduce its speed.
Bild dazu: Hier klicken
Grüßle
Jens
Das Ding wird durch den Luftstrom vom Gebläse gekühlt.
Wird mit 2 Schrauben im motorraum beifahrerseite oben auf dem gebläsekasten gehalten.
Joo, prima. Danke für die Info!
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 472 09.09.2025, 11:15
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.793 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.755 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.410 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 25.001 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
