Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen
Nachdem ich bei mir hinten neue RWL Reifen aufgezogen habe und damit das Thema „Entfernen der Schutzschicht auf den Buchstaben“ anstand, habe ich geschrubbt, Ratschläge und Forenbeiträge gelesen, ausprobiert, war der Verzweiflung nahe und konnte am Ende doch noch ein hervorragendes Mittel finden.
Meine persönliche Empfehlung für jeden, der vor dem gleichen Problem steht: Caramba Motor -und Kaltreiniger.
Damit die Buchstaben einsprühen, etwas einwirken lassen und anschließend mit einem trockenen Tuch unter etwas Krafteinwirkung und regelmäßig neuer Stelle des Tuches nutzend, die blaue Beschichtung abwischen.
Es muss ein wenig darauf geachtet werden, drumrum den schwarzen Dreck nicht auf die Buchstaben zu schmieren.
Zum Abschluss habe ich noch mit einem nassen Lappen und etwas Spülmittel alles nachgereinigt.
Alexander
Driving is life, I live to drive...
Hochdruckreiniger. Ohne Scheuern, ohne Bücken, einfach nur ... und so weiter.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich bin diesbezüglich kein Fachmann und doch denke ich, dass der Hochdruckreiniger dem Gummi zusetzen kann und damit die Haltbarkeit und Sicherheit beeinträchtigt werden.
sollte ohne Chemie gehen, ist wasserlöslich,
ich nehme eine Sprühflasche mit Wasser, einsprühen, etwas warten, mit weicher Bürste eigentlich nur abwischen, nochmal klares Wasser zum abspülen drüber, fertig.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Genau, etwas warmes Wasser und ein wenig reiben. Fertig.
Kaltreiniger und Gummi  Kopfschütteln
Sachen gibts…….
Nr. 30 Großes Grinsen
Armor All Gummipflege hat bei mir super funktioniert
Vette Grüße
Wäre es so einfach, hätte ich dieses Thema nicht eröffnet und würde es sicherlich auch nicht so viele Fragen dazu im Netz geben. Wenn es bei euch mit warmem Wasser geklappt hat, super! 🙂
Bei mir leider nicht…
Der Kaltreiniger ist auch für Gummi/Dichtungen und zum Entwachsen geeignet. Habe es zudem auch erstmal ausprobiert und beobachtet, ob sich etwas verändert und konnte keine Probleme erkennen.
(18.03.2023, 18:21)mijosch schrieb: Kaltreiniger und Gummi  Kopfschütteln
Sachen gibts…….
nicht mit Bremsenreiniger verwechseln
Kaltreiniger und Gummi gehen sehr wohl, laut Herstellerangaben
[Bild: AMWts8BTRvWLws8s3STiDm7SLfwZSJy4ojIvKqAI...vM4Vv=w700]
  Luftverlust durch Barcode am Reifen maseratimerlin 12 1.261 13.08.2025, 13:01
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reifen von 2018 c6schleicher 12 3.259 05.02.2025, 21:27
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Weiswand Reifen Baerli 13 8.447 04.02.2025, 10:00
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Reifen für die GS ermi 20 7.175 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 4.187 06.01.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Oeli
