Einbau Luftfilter/ColdAirIntake
Hey
Bevor ich meinen Halltech Luftfilter/ColdAirIntake selber einbaue wollte ich fragen ob ich auf irgendeine Besonderheit beim Einbau achten sollte bzw. Irgendwelche Tips vorab die das ganze evtl. vereinfachen würden..?
Vielen Dank
LG
Phil
Krass keiner hier der auf eigene Faust einen Luftfilter getauscht hat? 😟😋
Hallo Phil,
auf Youtube gibt es dazu detaillierte Step-by-Step Tutorials für den Halltech!
Der kontraintuitivste Schritt wird wohl das Lösen des LMM-Steckers sein, bei dem man erstmal den Sicherungsclip hochziehen muss, bevor man ihn abstecken kann.
Gruß Martin
Danke für die Info!
Hallo Phil,
hast du das Ding drin? Merkst du leistungs-/soundtechnisch einen Unterschied?
Gruß Martin
Leider noch nicht dazu gekommen.
Kann dann gerne dazu berichten
Lg
https://youtu.be/73yqgCzeJoo
Das teilweise unsinnige gelaber kann man sich wirklich nicht geben..aber die haben zig Videos davon gemacht wo immer deutlich Leistung bei rum gekommen ist.
Hab den GM Performance CAI verbaut, Einbau war easy und in ~20 min erledigt.
Spürbaren Leistungszuwachs gab es (wie hier bereits diskutiert) keinen, optisch passt es aber  Feixen
[Bild: img_0088u3jli.jpg]
        [Bild: 47915314xb.gif]
Ist das Ansaug- / Kompressorgeräusch lauter geworden?
Nein,da ist kein Unterschied zu hören.
Der Filter sitzt zu weit im Radhaus drin
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
