Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche
Servus Leute,
ich bin dieses Wochenende eine ca. 500 km lange Tour gefahren, dabei ist mir aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht kalt wird. Heute morgen als ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe, hat der Klimakompressor sehr laut gejault (siehe Video). Wenn ich die Klima anschalte, gehen die Geräusche weg.
Das müsste ja bedeuten, dass die Geräusche mit der Kupplung zusammenhängen, da der Kompressor selbst, bei abgeschalteter Klima vom Antrieb entkoppelt ist. Dann sollte die Klima aber bei geschlossener Kupplung trotzdem funktionieren. Oder die Kupplung trennt und schließt einfach nicht mehr richtig. Ihr könnt euch ja mal das Video anschauen und sagen was ihr denkt.
Aber ich würde sagen, der Kompressor oder zumindest die Kupplung muss auf jeden Fall neu.
Bekommt man die Kupplung gewechselt, ohne den Kompressor auszubauen?
Falls ich doch den ganzen Kompressor tausche, wie bekommt man den am besten raus? Reicht es, wenn ich das Thermostatgehäuse abbaue, oder muss mehr abgebaut werden? Der sitzt leider ziemlich tief unten drin und Achse ablassen ist keine Option, da ich keine Bühne habe und mir das auf Böcken nicht antun möchte. Dazu kommt noch, dass ich den ganzen Mai eigentlich verplant bin. besoffen  Zur Not muss ich halt in eine Werkstatt fahren, weil spätestens im Juni/Juli braucht man eine Klima sich vor Lachen auf dem Boden wälzen .
Danke schonmal und einen schönen Restsonntag.
Achso es geht um eine EU C6 MJ2005 mit Schaltgetriebe
Hier das Video:
https://www.youtube.com/shorts/1N1N47X0Ung
Hi ✌️ ich habe es im Zuge einer defekten Wasserpumpe den Klimakompressor prima ausgebaut bekommen ✌️
Alles klar, vielen Dank schonmal.
Das heißt im Endeffekt:
- Ansaugung bis zur Drosselklappe abbauen
- Kühlwasser ablassen
- Beide Keilriemen ausbauen
- Schläuche an Wasserpumpe abbauen
- Wasserpumpe ausbauen
- Leitung am Klimakompressor abbauen
- Klimakompressor ausbauen
- in umgekehrter Reihenfolge einbauen
- Im Anschluss Klima von Werkstatt befüllen lassen
Bekommt man den Kompressor gut raus wenn die Wasserpumpe weg ist, oder ist das trotzdem fummelig?
Die Teile die ich dann benötige sind:
- neuer Frostschutz
- 2 Dichtungen für Wasserpumpe
- Klimakompressor
- 2 Dichtringe für Klimakompressor
Gibt es noch was hinzuzufügen?
Warum nimmst du nicht einfach den Krümmer mit Kat auf der Beifahrerseite raus?? Geht doch viel schneller und einfacher.
Danke Werner für den Tipp, daran habe ich noch garnicht gedacht. Beim Krümmer habe ich nur Bedenken, dass die Schrauben im Zylinderkopf abreißen. Da fehlen mir leider die Werkzeuge um die abgerissene Schraube da wieder rauszubekommen. Ich muss nochmal schauen ob ich das selbst mache. Da ich im Mai und Anfang Juni eigentlich keine Zeit mehr habe, kann es gut sein, dass die Faulheit siegt und ich sie in eine Werkstatt bringe. Großes Grinsen
Die Schrauben reißen nicht ab.
Hab Mut!! Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Alles klar, das gibt mir Kraft Großes Grinsen Großes Grinsen
Ich melde mich wenn es was neues gibt.
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.252 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.770 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 807 09.08.2025, 19:26
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.341 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.054 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
