Temperatur Probleme Motor
so, gestern ohne Thermostat eine Runde gefahren- Über Land und Stop und Go. Temperatur war immer mittig zwischen 100° und 210° F
erst nach ca 20 KM kam sie auf knapp 210 °F. habe jetzt nochmals ein Thermostat bestellt, diesmal aber ein Hi Performens mit mehr Durchfluss
werde nach Einbau berichten
lg Walter
ps. altes Thermostat war auch ein Hi Performens, das im Wasserbad teils nur ruckartig aufging. das neue was ich eingebaut hatte,
hatte nach meiner Meinung einen zu kleinen Durchfluss somit wurde sie auch immer wieder heiss
so gestern eine Testrunde gefahren (ca. 100 km)
es war tatsächlich das Thermostat , das neue Hi Performens hielt die Temperatur immer auf knapp 210° F
also Problem gelöst, und die Saison kann noch weiter gehen😊
Hallo Walter
Super, dass mit dem neuen Thermostat die Temperatur wieder stabil bleibt. Wünsche allzeit gute Fahrt  driver
Marcel
(22.08.2025, 23:00)Sting 72 schrieb: Danke Martin
Den Beitrag kenne ich er hat ja das Problem mit einem neuen Thermostat gelöst.
Ich habe bereits ein neues verbaut,aber ich werde es morgen ausbauen und ohne Thermostat eineTestfahrt
Machen, vielleicht ist das Neue auch schon defekt, obwohl ich ein ˋˋ besseres ˋˋ von Fel Bro gekauft habe
Kannst mal sehen - DOA ist häufiger als man denkt, es gibt kaum noch hochwertige Ersatzteile.
Viele Grüße, Martin
18436572
schön das es funktioniert, ich hatte hier schon mehrfach geschrieben, nach einer Motorrevision, alles neu, erhebliche Probleme mit viel zu hoher Temperatur,
umfangreiche Suche ergab zum Schluß ein nicht öffnendes neues Thermostat, Altes wieder eingebaut, läuft seit Jahren ohne Probleme.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.058 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.145 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.852 30.07.2025, 10:41
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.662 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 873 17.07.2025, 09:39
