Themen: 17
Duisburg-Süd
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
08.1981 Code 50=Beige
Kennzeichen:
DU-CL 381H
Baureihe (2):
MustangGT/BMW728i/YAMAHA FJR1300
Baujahr,Farbe (2):
2018-OrangeFury/1997-Silber/2007-Silber
Hier das Emission Hose Routing meiner 81er, in der tatsächlich all diese Feinheiten noch vorhanden sind. Da im Istzustand die Schläuche am Vergaser nicht alle am vorgesehenen, sondern teilweise an einem anderen Port angeschlossen sind, frage ich mich, ob das beliebig getauscht werden kann (soweit der Durchmesser passt)?
Konkret sind die beiden Anschlüsse Luftfilter "A/CL" und "Purge TVS" aktuell anders (falsch?) herum gesteckt. Ich möchte sie gerne dem Label entsprechend anschließen - auch weil die Schlauchlänge dann besser passt.
Frage also: Können die Vacuumanschlüsse am Vergaser grundsätzlich beliebig und in meinem konkreten Beispiel getauscht werden, ohne die Funktion des Systems zu stören???
Vielen Dank an die kundige Runde.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Sollte egal sein. Luftfilter ist ja nur für die Klappen in den Schnorcheln, und Purge „entleert“ diesen sinnlosen Vapor Canister. Ob die jetzt intake oder manifold kriegen is denen doch Wurscht 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Guten Morgen
Der Unterschied kann, wie bereits beschrieben, nur daran liegen, ob der Anschluss intake ( portet ) oder manifold ist.
Manifold liegt immer an, ported bzw intake erst, wenn man etwas Gas gibt, also die Vergaserklappe aus dem Leerlauf raus offen ist.
MfG.
Themen: 17
Duisburg-Süd
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
DU-CL 381H
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde die vom Luftfiltergehäuse und vom PURGE Switch kommenden Schläuche so umstecken, wie es lt. Label vorgesehen ist. Wenn dann irgendetwas anders als bisher funktioniert, stelle ich hier die nächste Frage
Gruß Reiner
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Dann fängt erst der Luftfilter an zu pfeifen und nach 10 Minuten Fahrt implodiert der Vapor Canister… 😂😂😂 Nur Spaß.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 17
Duisburg-Süd
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
DU-CL 381H
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
20.11.2024, 15:27
Martin, wenn sonst nix passiert, verbuche ich das als "... okay, kann man so lassen ..."
"Spannender" wird's, wenn ich den vom Canister kommenden Schlauch wieder am PURGE TVS anschließen kann, denn das am Switch dafür vorgesehene Anschlussröhrchen war einem US-Vorbesitzer abgebrochen, und wird jetzt von mir trickreich wiederhergestellt. Nach meinem laienhaften Verständnis hat der Vergaser bei geöffnetem Switch bisher immer Atmosphären-Falschluft gezogen. Bin gespannt auf die Testfahrten nach meiner Reparatur
Gruß Reiner
Themen: 17
Duisburg-Süd
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
DU-CL 381H
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Ich will noch kurz nachtragen, dass die Vakuumschläuche nun so angeschlossen sind, wie es sein soll. Alles funktioniert perfekt, Kaltstart mit eChoke (wie bisher) nach 3-4 Sekunden und der Leerlauf in P ist bei 5° Starttemperatur (~1.100 RPM) genauso rund/gleichmäßig wie nach einer Autobahnfahrt in D (~650 RPM)
Gruß Reiner
