T-Top Belts !!
Wer kann mir mal ein Foto senden wie die T-Top´s hinten mit dem Gurt befestigt werden. Ich habe einen Gurt der an drei stellen eingehängt werden kann aber im Staufach sind nur zwei befestigungen da.
Ist das der Richtige Gurt für eine 76er ? Wie muss man diesen denn einhängen für quer von einer Seite zur anderen geht es nicht da ist er zu kurz, zumindest wenn ich eine feststehende Seite nach links einhänge und die zum festzurren nach rechts einhänge das kann so nicht richtig sein..
Weis einer rat hat einer sowas ? Oder legt ihr diese nur in die Taschen und dann hinten rein....
gruß christoph
Hallo Christoph,
hier auf dem Bild sieht man die dritte Befestigung, ist gelb eingezeichnet. Habe ich nicht montiert. Ist ein Chromhaken.
[Bild: Innen11_kl2.jpg]
PS: Gehe gleich in die Garage und fotografiere den gesamten Gurt
hy christoph,
die drtitte befestigungsmöglichkeit ist mittig ober der handbremse--bild beschreibt es besser!
gruß martin
Aha diesen habe ich nicht !! Kommt denn da dann die seite zum Festzurren rein (an der Handbremse) wo bekomme ich den her wen ich diesen nicht habe ? Mir sind diese haken nicht aufgefallen bis jetzt
[Bild: Gurte_Dachbefestigung1.jpg]
[Bild: Gurte_Dachbefestigung2.jpg]
[Bild: Gurte_Dachbefestigung3.jpg]
[Bild: Gurte_Dachbefestigung4.jpg]
richtig, der haken zum festzurren ist der mittige, wie am bild von dietmar zu sehen
würde mal bei bien, online oder malburg nachfragen, die haben bestimmt einen rumliegen.
gruß martin
Ich habe den Haken nicht montiert, weil ich zum Verstauen der Dächer diese Konstruktion gebaut habe:
[Bild: Innen15_kl.jpg]
[Bild: Innen16_kl.jpg]
da bleibt dann noch platz für ne sporttasche übrig OK!
Hallo Dietmar,
sehr interessante Lösung. Hast Du die Dachhälften noch gegen ein verrutschen gesichert?
Gruß, Ralph
Hallo Ralph,
die verrutschen nicht, weil der Teppich recht rau ist. Auch nicht bei stärkster Kurvenfahrt.
Edit: Verrutschen nicht bei starker Kurvenfahrt. Also ohne Reifenquietschen. Stärkste Kurvenfahrt habe ich noch gar nicht ausprobiert. huahua
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 95 Gestern, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 545 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 4.732 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.515 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.382 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
