Schraube locker
Zitat:Original von stingray-1970
Es handelt sich um einen üblichen 454iger Motor, der so läuft, wie es sich für einen BB gehört.
Okay, danke. Damit kenne ich mich nicht aus. Bloss-weg-hier
sorry, war nicht so gemeint...aber über was wirklich Auffälliges kann ich nicht berichten Augenrollen
Dann zieh' halt mal die Schrauben so an, wie es gehört. Das mit dem Drehmoment hat schon seinen Sinn. Erstens damit die Schrauben nicht locker werden und zweitens damit die Dichtung angepresst wird.
[IMG]Counter balance weights.jpg[/IMG]
Nur so ein Gedanke zu den Vibrationen
Ist nicht auszuschließen, das irgend ein Kasper die externen Balancer wegoptimiert hat. Kopfschütteln
Die erste einfache Sichtprüfung hast Du schon gemacht, nehme ich an - ob die Motoraufhängungen ok sind ?
Dann noch Keilriemen aushängen, um auszuschließen ob es von der dranhängenden Peripherie her vibriert
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
  Schraube Zylinderkopf hinten, Beifahrerseite Tom21220 15 8.152 24.07.2020, 20:10
Letzter Beitrag: Tom21220
  Trailing Arm Schraube raussägen - welche Sägeblätter? 78er_pace 35 27.591 26.01.2019, 19:14
  C3 Spiegel locker casmax 10 9.896 12.06.2018, 20:46
Letzter Beitrag: Winzo
  1982er C3, welche Schraube ist das? Super Corvettefan 4 4.776 20.05.2018, 22:15
  Schraube Ansaugbrücke abgebrochen 777Max 15 8.723 15.03.2015, 11:40
