Themen: 169
Viernheim
gerd du scherzkeks!
es stimmt abs verlängert den bremsweg, aber natürlich nur wenn es denn auch zum einsatz kommt, also z.b. bei einer notbremsung. ist ja auch logisch, das abs system öffnet die bremse ein klein wenig wenn das rad zu blockieren droht und diese sekundenbruchteile wirken sich eben auf den bremsweg aus.
beim alltäglichen verkehr (den auf der strasse natürlich
) merkt man davon nichts.
ist z.b. auch im winter aktuell, auf schneebedeckter fahrbahn würde der blockierende reifen einen schneekeil vor sich auftürmen, was eine höhrere verzögerung bewirkt.
alex
Themen: 236
Ausserdem hängt es ganz klar vom Fahrer ab. Der Gelegenheitsfahrer der mit ABS voll auf die Bremse steigt, hält mit regelndem ABS sicher eher an, als wenn er ohne ABS und 4 blockierenden Reifen hübsche Spuren auf die Fahrbahn zeichnet. Bei rutschiger Fahrbahn potenziert sich dieser Effekt noch. Hingegen kann ein geübter Fahrer auch ohne ABS das Fahrzeug mit der größtmöglichen Verzögerung zum Stehen bekommen, da er den Pedaldruck eben vor der Blockiergrenze reguliert. Das ABS macht das ja einfach nur mit der Holzhammermethode (Bremse auf - Bremse zu).
Wie immer; für die Masse der Anwender verkürzt ABS den Bremsweg, für wenige Ausnahmen verlängert er sich durch das ABS.
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
