01.10.2006, 21:20
@WhoCares: "Low Oil" gibt es AFAIK erst ab 1991, kann bei Dir also nicht funktionieren. INFL REST sollte aber, wie schon gesagt, eigentlich bei 'Zündung an' blinken.
cu ulf
cu ulf
![[Bild: vette_sig.jpg]](https://rz-home.de/pmuelle3/foren/vette_sig.jpg)
Will mir eine Vette zulegen :-)
01.10.2006, 21:20
cu ulf ![]()
01.10.2006, 22:02
Zitat:Alle anderen bleiben aus (also Low Oil, Low Coolant, Infl Rest, ABS active usw.). Hallo Christian ich habe bei meiner 90er Automatik gerade kontrolliert welche Kontrolleuchten angehen wenn die Zündung eingeschaltet wird: Im Driver Info Center: INFL REST (Airbag System) ABS Aktiv (ca. 2 Sekunden an) Batterie Symbol Service Engine Soon Rund um das Tacho leuchtet noch: links Security (beim Tür öffnen) Change Oil ca. 2 Sekunden Shift ca. 2 Sekunden rechts Check Gauges ca. 2 Sekunden Sicherheitsgurt Symbol ca. 2 Sekunden Brake (wenn die Handbremse angezogen ist) Door Ajar (wenn eine Tür öffen ist) Das sollte bei dir auch so sein. Prüfe dann mal die Birnen. An das Driver Info Center kommt man relativ einfach heran, beim Tacho wird es schon schwieriger. Gruss Raimund
01.10.2006, 23:56
servus ! hab auch ne 90er ! bei mir bleibt auch was an :
Sicherheitsgurt Symbol...immer an !! INFL REST...immer an ...eventuell ausgeschaltet oder so ???? und dann hab ich das problem mit den reifensensoren !!! dem vorbesitzer haben ein teil kaputtgmacht !!! ![]() hmm...... ![]()
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes :C3spin: ![]() YoungTimer.net
02.10.2006, 00:12
Zitat:Sicherheitsgurt Symbol...immer an !! Ist ein bekannter Fehler der 90er C4 ![]() Wie er behoben wird steht hier in diesem Bericht: https://people.freenet.de/corvette-parts/inflrest.pdf Gruss Raimund
02.10.2006, 00:23
ohh....ich glaub , da trau ich mich derzeit net drüber , bei meinem glück brauch ich ein neus lenkrad !!!!!!!!!!! und wer hat da schon eins ?
02.10.2006, 09:09
Zitat:Original von Corvette.ZR1 OK, kurz zusammenfassen: Bei mir bleibt die Gurt-Leuchte und Airbagleuchte aus. Gehe also mal stark davon aus, dass meine 90er das gleiche Problem hatte und mittels Lampen-Rausdreh-Verfahren gelöst wurde. Die Lampen rund um den Tacho leuchten wie von Corvette.ZR1 beschrieben mit Ausnahme von Gurten und Shift. Dann hat mir aber mein Dealer eins vom Pferd erzählt, von wegen das Info Center kann nur komplett getauscht werden ![]() Ich werd mich mal in den kommenden langen Winterabenden in der Garage wohnlich einrichten und schrauben. ![]() Aber immerhin hab ich jetzt den amtlichen Segen fürs Steuernsparen. Die bösen Abgase sind jetzt reduziert ![]() ![]() EDIT: Korrekturmaßnahmen
02.10.2006, 11:55
@Moin Didi.... wieder was mit den Oktanzahlen dazugelernt..... ich tanke jedenfalls seit 5 Jahren nur Normal und die Vette läuft einwandfrei.
Peter/Hamburg Nr.12
02.10.2006, 12:36
Hallo Christian,
so sieht das Driver Info Center ausgebaut aus. Habe mal ein neues eingebaut weil eine Taste fehlte (Reset Fuel) Die Birnen sitzen fest in einer Fassung mit einer Art Bajonett Verschluß Erst muß die Abdeckung der Mittelkonsole abgeschraubt werden, ich glaube 3 Schrauben, eine Sitz unterm Aschenbecher. An der Abdeckung des Radio Schacht sind dann unten links und rechts zwei Schrauben zugänglich. Oben das Luftungsgitter abschrauben, dahinter sind auch noch Schrauben. Ich hoffe das ich keine vergessen habe, ist schon länger her als ich es ausgebaut habe. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss Raimund
02.10.2006, 20:45
@Raimund: Das müßten alle Schrauben gewesen sein. Hatte im Sommer mal die Headunit ausgebaut (LCD-Beleuchtung defekt).
cu ulf ![]() |
Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? | Held_der_Welt | 7 | 6.463 |
27.11.2023, 15:49 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden | GuruTX | 0 | 1.972 |
06.08.2023, 15:07 Letzter Beitrag: GuruTX |
Hab mir was aufgefangen | Bone | 28 | 8.652 |
02.06.2023, 09:54 Letzter Beitrag: C4wannabe |
Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette | Zauberer | 0 | 2.425 |
23.08.2022, 12:38 Letzter Beitrag: Zauberer |
Ich suche eine Werkstatt | bestcharger | 5 | 4.732 |
18.08.2022, 23:35 Letzter Beitrag: bestcharger |
