Welchen BB nehmen ? / Wer braucht 427er ?
Hallo Uwe,
ich bin mit meinem -überholten- L36 eigentlich sehr zufrieden, da er sich wie ein Mercedes Motor fährt.
Das einzige was ich noch machen möchte sind Aluköpfe, Aluspinne u. L88-Kaltluftzufuhr, das müsste dann mehr als genug sein.
Ein 2-bolt Block kann locker über 400 richtige PS wegstecken; es soll ja auch Umrüstsätze auf 4-bolt geben.
Der Umsetzung eines "Mystery 430" würde meinen Bruder und mich für seine C3 reizen, da er ein absoluter Leistungsfetischist ist und auch das richtige Fahrwerk dafür hat.
Das Ganze ist -wenn technisch realisierbar- fest ins Auge gefasst!
Grüße von der schääl Sick
Chris
Zitat:Original von vs
Ich bin auf der Suche nach einem 502er 4-bolt Block (oder größer :-) der mehr Leistung und mehr Drehmoment liefern kann. Nach Suche im Netz bin ich leider auch nicht schlauer, daher versuche ich mal Eure Forums-schlauheit zu nutzen und frage daher:
Nimm den 572er von GM Performance Parts. Du kannst entweder den niedrig verdichteten Motor als Vergaser fahren, oder den höher verdichteten mit elektronischer Benzineinspritzung. Besonders kultiviert sind beide Varianten nicht, aber Leistung bekommst Du damit ordentlich.
Günstiger und einfacher ist natürlich der ZZ502 Motor. (Der übrigens auch nur 4 Zoll Hub hat, genau wie der 454er.)
Gruß, Till
Zitat:Dieser Monsterbore von 4.44, in Verbindung mit dem kurzen Stroke von 3.47
Dafür
Sag ich doch, Kurzhuber drehen freudig. Prost! 4 " sind schon fast zuviel.
Wie reduziere ich den Wert einer C3 mit Matching Numbers auf einen Schlag um 50%? Ich baue einen falschen Motor ein.
Wenn Du nicht aufzuhalten bist, dann lege den originalen Motor wenigstens gut konserviert auf die Seite.
Allerdings kenne ich das von vielen Leuten, dass er irgend wann mal im Weg liegt und die Ehefrau den Schrotthändler beauftragt. Oder Deine Erben. Großes Grinsen
Ob Du einen 2-bolt oder 4-bolt Motor hast, ist für Deine Zwecke völlig egal. Das wird erst wichtig, wenn Du richtig Knäckebrot nachlegst. Der oben beschriebene von Cool-Chevy wird mit Sicherheit nicht für die Straße sein.
Fahr erst mal einige Varianten und entscheide dann, was Du brauchst und Deinen Wünschen entspricht. Am kommenden Sonntag bei der Oldtimer-Demo in Köln könntest Du beispielsweise einen 440 PS Small-Block testen.
Ich würde, wenn mich diese Gedanken peinigen, auf den Vorschlag von Till zurück kommen. Einen 572er mit 620 bzw. 720 PS für unter 15.000 Euro wird wohl die "vernünftigste" Lösung sein. Engel
Wird unter anderem von Henrik Pütz vertrieben.
Die 720 PS Version wird sich definitiv nicht unter 15000 Euro realisieren lassen. Zumindestens nicht wenn man mit normalem Sprit fahren will.
Gruß, Till
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 5.979 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Wer kennt diese Ansaugbrücke? Landarzt 9 4.017 16.02.2022, 21:13
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 5.342 31.01.2022, 19:15
  Steckerfund, wer kennt ihn? JS-MAWA 16 4.800 20.09.2021, 21:12
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Drehzahl- oder Hitzeproblem 427er StingJay 20 5.831 08.09.2021, 13:44
Letzter Beitrag: StingJay
