EGR-Ventil
mein heutiger Bastelnachmittag hat erbracht, dass mein EGR-Ventil vermutlich seinen Geist aufgegeben hat. Nur noch einmal zum Verständnis Eure Bestätigung: Wenn man durch den Vakuumschlauch die Luft anzieht und den Schlauch knickt ( das Vakuum also einfängt ), so müßte dass Diaphragma doch in der angesaugten Position verharren, oder? Den Wunsch erfüllt es mir aber nicht. Diagnose: Dichtigkeitsproblem des Diaphragmas? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
MfG
Peter
Peter 01
ein Diaphragma ist nicht dicht wie eine Membran. Es hat eine geringe durchlässigkeit.
Bei deiner Prüfung sollte das EGR länger als 20 sek brauchen bis es schließt.
Geht es schneller muss es evtl. ersetzt werden.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Hallo und Danke für die Antwort,
mein EGR hält keine Sekunde, ist dann also Schrott!
Peter
Peter 01
  PCV Ventil S1Jens 6 1.935 28.07.2024, 13:12
  EGR-Kanal in Brücke schließen? Landarzt 7 3.010 30.12.2023, 09:42
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 2.789 06.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Frage PCV Ventil Strippe 7 3.626 16.05.2021, 20:59
Letzter Beitrag: daabm
  EGR Ventil Schlauchanschluß 81er Oldcrow1 8 8.068 26.06.2020, 20:59
Letzter Beitrag: kalle1
