Repräsentative felgenumfrage =)
#51
hier mal die AZEV 10 mal 17 ringsrum-Andreas grüsst Bääh!
ein etwas grösseres Bild ist wohl besser Kopfschütteln
steht ihr auch gut!! Dafür
lg, fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Fabi, sieht schick aus. Welche Größe hast Du denn verbaut?
Danke Frank :)
hinten 10x19 mit 275/35/19 und vorne 8,5x18 mit 245/40/18.
damit hab ich ungefähr den gleichen umfang zu den originalen (vorne 0,8% weniger, hinten 1,2%mehr).
Bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Obwohl ich am überlegen bin, ob ich die 30mm Distanzscheiben nach vorne mach, und hinten ca37mm. dann müsste es vorne und hinten perfekt mit den kotflügeln abschließen. Aber mal schauen, dazu muss ich noch nen bisschen messen :)
lg, fabi
hai Fabi,könntest du ein Bild der Felgen von der Schrägansicht des Wagens einstellen.Ich möchte die Dimensionen sehen von der Seite und von Hinten-danke Andre Blaulichtas
Ja klar, mach ich gern. sobald petrus aufhört zu weinen... Heulen
hier mal schrägansicht. hoffe das hilft dir ein wenig :)
...und einmal von oben/vorne:
nicht übel,würde gerne die Dimension von hinten sehen!Andreas besoffen
