Motorschaden ????
Oder die neueren sind einfach noch nicht alt genug. Im C5-Forum (US) geht es auch erst seit ca. 2003 richtig ab mit den Balancer-Schäden... Davor hat man relativ wenig darüber gelesen.
na dann bis ich mal der ERSTE mit der C6 und aber möglicherweise nicht der letzte.........
also vor jeder Fahrt schön nachschauen ob sich da was tut Teufelfeuer
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
@Reinhardt,
so ein Pech, Kopf hoch, hätte schlimmer kommen können, lässt sich alles wieder reparieren.
Viel Glück !!
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Da Du noch Garantie hast, kann es letztlich egal sein, wie umfangreich der Schaden ist,
Gruss RainerR
RaRo
nach Rücksprache mit den Freundlichen Herren in der Werkstatt, werden die neuen
Teile voraussichtlich schon Morgen da sein und einegebaut werden.
Die Zapfwelle hat wohl nichts abbekommen, sodas nur die zugehörigen Teile zur
Riemenscheibe gewechselt werden müssen.
Zu dem Schaden selbst habe ich nur die Aussage, das der Bolzen (Schraube) der
Riemenscheibe erneuert und auch mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde,
also alles nach GM Vorschrift.
also alles nach GM Vorschrift.[/quote]
Hallo Reinhardt, kann man das jetzt noch nachvollziehen, Glaube eher nicht iss ja nu auch Egal
Hauptsache Du musst nicht in die Tasche und das geht alles aufs Haus.
Hasste wenigstens einen Vetten Leihwagen bekommen ??
CU werner
Hallo Werner,
VETTEN Leihwagen, JA und NEIN, aber reicht völlig aus, BMW 318 d, ist zwar keine
animierte C4 aber Durchschnittsverbrauch 6,1 L Diesel..... ist doch auch nicht schlecht
oder ???
oder ???
Naja , dazu sag ich jetzt nichts , Donnerstag wollen wir nach Paderborn zum Stammtisch
kommsta mit ,könntest Ago454 mitnehmen bei so einem Sparsamen Auto Prost!
Hallo Reinhardt,
das Problem mit dem Schwingungsdämpfer ist nicht unbekannt, tritt aber fast immer an Autos auf, bei denen der Schwingungsdämpfer schon mal ab war. Die Montage des Kurbelwellenbolzens, der den Schwingungsdämpfer hält, besteht aus drei Schritten, und damit scheinen viele überfordert zu sein.
Wenn sich der Schwingungsdämpfer löst, dann läuft das Öl sehr schnell vorne aus dem Motor. Meistens passiert auch nicht mehr.
Die Kurbelwelle ist sehr hart, der Schwingsdämpfer ziemlich weich. Ich würde der Werkstatt glauben, wenn sie sagen dass kein weiterer Schaden enstanden ist.
Gruß, Till
Hallo Werner,
keine Zeit am Donnerstag und den VETTEN Leihwagen habe ich da auch nicht mehr,
da meine animierte C4 wieder laufen sollte........
Hallo Till,
sind die DREI SCHRITTE denn nicht auch den offiziellen Schraubern von GM bekannt Frage
  Motorschaden nach Topspeedfahrt ? SvenneBerlin 47 17.312 25.07.2022, 03:15
  Z06 Motorschaden. Suche Motor CHRIS. 1 3.420 18.06.2018, 17:20
Letzter Beitrag: andree
  LS3 Crate engine in C6 mit Motorschaden? eistee 7 5.454 12.05.2017, 15:07
  Motorschaden C6 LS3 ??? KHH 60 30.358 12.03.2011, 11:53
Letzter Beitrag: RainerR
  Motorschaden C6 Mallett lupo56ch 68 21.824 30.08.2010, 09:42
Letzter Beitrag: lupo56ch
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 34 Gast/Gäste
