Felge Schlauchlos oder mit Schlauch, wie erkennen?
#41
Ich hab alle Bilder schon so auf 200-350Kb getrimmt.
Hab hier halt nur eine unglaublich schlechte; mit dem Schxxeis E-Plus einhergehende Empfangsqualität!
Dann hat man mal eben auch nur 1/10tel der "Modemqualität".
Aber war es nicht Roschach, der untersuchte.....und fragte...
""und was sehen Sie in dieser vierten Felge?"
Bin heute zu abgeschlafft um den Rest nochmal hochzuladen (Das 4. Bild - in Deinem Kopf)...schaue jetzt nur noch passiv zu.
Blume
oli
Greets, OLI
Zitat:Original von lolly123
Ungläubiger wandschrankatheist!
Aber stör mich bitte mal eben nicht, denn:
Nachtrag: Felge:
Ich versuche die fehleenden Bilder hochzuladen.
Oli
Hi Oli,
so sehen meine Felgen auch von aussen aus, wie auf dem zuletzt von Dir geposteten Bild.
Eventuell wurde mal "nachträglich" bei Deinen Felgen "abgedichtet" und daher sieht das im Felgenbett von Innen so "eigenartig" aus.
Zitat:Original von JR
Ich verstehe auch nicht, wieso Du dir da so einen Kopf machst.
Schlauch rein und fertig!
Genau Yeeah! Yeeah! Ich würde aber um die weiße Seite trotzdem ein Felgenband legen.
Nicht das da irgendwas durchscheuert. Sicher ist Sicher Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Erstmal Danke an Euch Alle!
Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich mir also ganz normale Reifen kaufen.
Um die Felgen werde ich ein Felgenband legen lassen (gibt es das eigentlich bei jedem Reifenhändler?).
Um auf der sicheren Seite zu sein, werd ich dann Schläuche reinmachen lassen (kann ich davon ausgehen, dass die ein normaler Reifenhändler auf Lager hat?)
Wenn alles fertig ist, werd ich mal ein Bild der bereiften Felgen einstellen, denn die sehen wie ich finde wirklich schön aus!
Brauche allerdings erstmal noch die "Center Caps" für die Mitte, sonst sieht es nach nix aus.
Da ich die originalen 62/63er center caps suche hier noch eine Anschlußfrage:
Kann ich solange irgendwelche center caps, die vom Durchmesser her passen draufmachen oder sind die wirklich jeweils genau passend für eine bestimmte Felge?
Meine Felgen sollen zumindest baugleich zu den von Ford von 57-63 verbauten Kelsey Hayes Speichenfelgen sein.
Im Internet hab ich jetzt center caps gefunden, die vom Innendurchmesser her (etwa 16 cm) passen sollten. Werden die alle einfach nur gleichartig "festgeklemmt" oder gibt es Unterschiede?
Kann später auch noch ein Detailbild von der Felgenmitte einstellen wenn es hilft.
Erstmal nochmals ein riesengroßes DANKE!!!! Dafür
Ihr habt mir super geholfen und ich weiß jetzt, was ich kaufen muß.
Greets, Oli
Greets, OLI
Wenn ich mir so das Ventilloch ansehe, glaube ich nicht, dass man da ein abdichtendes Ventiel für schlauchlose Reifen reintunn kann. Da ist ja keine plane Fläche , das Loch sieht aus, als ob es in die Wölbungen der Speichenaufnahmen gebohrt ist.
Bin immer noch 98 % sicher, dass hier mit Schlauch gefahren werden muss.
Das weisse Zeugs kenne ich, ist ein 2 Komponentenkleber/Füller. Wird hart wie Keramik.
Ist eher nicht zum dichten , mehr zum Schützen.
Aber bitte nicht den Fehler machen, und mir oder uns hier zu viel Glauben zu schenken. Nur der Reifeninstallateur kann dir hier mit Sicherheit sagen, was Sache ist.
Und dessen Meinung interessiert uns.
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 11 878 18.09.2025, 22:12
Letzter Beitrag: Commator
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 3.181 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 1.791 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.905 22.07.2023, 15:23
  Felge löst sich von innen auf Tasten 23 9.751 31.05.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Tasten
