Batterie defekt?????
Danke für die Hilfe.
Hab de Batterie noch mal ans Ladegerät gehängt, ich glaube das Teil ist defekt, zeigt auf jeden Fall nur ganz wenig Ladestrom an.
Da die Batterie aber letztes Jahr problemlos funktioniert hat wundert mich der schnelle Tod doch etwas.
Hallo Frank,
wenn die Batterie tiefentladen war ist es eventuell möglich sie wieder zum Leben zu erwecken, bei meinem Bruder seiner C4 war das auch mal der Fall, die Batterie hatte nur noch ca. 3 Volt Spannung und nahm keinen Ladestrom mehr auf (er hatte sie über den Winter nicht am Erhaltladegerät), ich habe sie dann mit einem Regelbaren 12 Volt Netzteil mit Ladestrom Begrenzung wieder zum Leben erwecken können, mit einem Batterie Ladegerät war dies nicht möglich weil die Elektronik immer den Ladestrom abschaltete. Mit einer 12 Birne die Batterie entladen und wieder neu laden. Mit etwas Glück ist sie dann wieder verwendbar.
Wenn du nicht alle paar Tage mit der C4 fährst, kann ich dir nur dringend ein Erhaltladegerät empfehlen, braucht dann natürlich einen 230V Anschluß in der nähe deiner C4. Der Zigaretten Anzünder hat bei der C4 Dauerstrom so das du hier rüber das Erhaltladegerät anschließen kannst und nicht immer die Motorhaube öffnen mußt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 731 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 4 1.095 22.07.2025, 12:22
Letzter Beitrag: Harry 57
  Getriebe defekt Carlone 11 3.292 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.818 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 3.963 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
