26.04.2010, 00:04
Hei!
Habe heute 1/2 Tag an der rechten Seitenscheibe gefummelt. Vorher habe ich nur die åussere Dichtungsliste gewechselt.
Habe eigentlich nicht kontrolliert wie die Scheibe vorher sass. Jetzt ist sie aber zu sehr nach innen gekippt. Die Tuer læsst sich gut schliessen, die Scheibe liegt an den Dichtungen an ( die sind relativ neu und elastisch. Beim hochkurbeln mit geschlossenner Tuer muss die Scheibe jedoch an dem kleinen Blech vorn entlanggleiten um in die Dichtung hineinzugleiten. Geschlossen ist sie auch stark gespannt- læsst sich keinen Millimeter nach aussen herausdruecken.
Das verstellen der Gleitschienen (mit den 4 Schrauben oben) nach aussen bringt nix. Das komische dabei ist, dass wenn ich die Schrauben nach aussen verstelle, ist so als ob der obere Rand der Scheibe nach innen kommt.
Wat nu?
Møchte eigentlich die Dichtung an der A-Såule nicht verstellen, weil ich sie neulich neu eingeklebt habe usw. an der gleichen Stelle wie vorher.
Wat nu?
Gruesse,
Marius
Marius
![Burnout Burnout](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/burnout.gif)
