82er Crossfire Motor stirbt plötzlich !
Zündelektronik ist alles gewechselt worden, nur die Kabel selbst werden am Wochenende durchgeprüft. Fehlercodes verschwinden, wenn diese überhaupt kommen, einfach wieder. Die werden keine 50 Startvorgänge in der ECM gespeichert. ECM ist aber schon getauscht worden und keine Veränderung.
Ich persönlich habe das Gefühl, als wenn der Computer aus irgend einem Grund einfach Stom/Spannung verliert. Nur so kann ich mir erklären, warum er auch die gespeicherten Codes einfach verliert.
Läuft meiner Meinung nach auf einen Kabelbruch oder fehlende Verbindung raus.
Friedel
P.S Ist für die Fehlersuche nach dem Reparaturbuch einfach beschissen, da der Fehler auftritt und nach dem Neustart nicht mehr vorhanden ist.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.390 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 902 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.839 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.700 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.297 30.07.2025, 10:41
