Scheibenwischer läßt sich nicht ausschalten
Hallo zusammen!
Hätte auch wieder mal ne Frage.
Der Scheibenwischer meiner C4 läßt sich ganz normal einschalten,
geht durch alle Geschwindigkeitsstufen und auch das Wischwasch wasser
kommt ordnungsgemäß raus.
Nur er läßt sich dann nicht mehr abschalten.
Erst wenn ich die Zündung aus/einschalte verschwindet der Wischer
wieder ganz dorthin wo er hingehört.
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke schon mal!
Lg Martin! animierte C4
Das kann nur am Schalter liegen, womit du den Scheibenwischer betätigst.
Ausbauen und reinigen.Damit sollte das Problem gelößt sein.
Gruß Dirk
Hallo Dirk!
Danke für den Tipp,ist zwar ein neuer Schalter verbaut,aber ich versuchs
trotzdem.
Lg Martin animierte C4
ich habe zwar eine 91er aber ich denke, daß der Wischermotor der selbe ist.Ich hatte fast das selbe problem und habe lange nach dem Fehler gesucht und auch gefunden.Es war Die Elektronik der Intervallschaltung.Diese Teil sitzt auf dem Scheibenwischermotor es sieht aus wie eine Abdeckung ist schwarz und aus Plastik.Im innereren befindet sich die Elektronik für den Wischermotor,bekommen habe ich sie bei midamerika in USA.
Ich denke an der Elektonik kannst Du nicht viel reparieren abe Du kannst ja mal versuchen.
Viele Grüsse aus Schwaben non Herbert
Martin,
Du hast ne Mail.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.968 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.163 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.677 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.703 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.709 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
